Mac mini M2使用UTM虚拟机安装Windows 11
文章来源网络
如果要在苹果电脑Mac 运行 Windows,通常我们会用到虚拟机器应用程序,最知名的就属 Parallels Desktop,也是使用上效能最佳化的选择,在融合模式(Coherence)下 Windows 视窗会显示于 Mac 中,就像在同个作业系统进行,非常好用!不过 Parallels Desktop for Mac 每年都会在新的 macOS 推出新版本、使用者需重新付费购买也令许多人诟病,其实 PD 好像每两年购买一次就好,而且可以趁着在线购物特价时购买旧版然后免费升级新版,算是比较省钱的方法。
本文要介绍「UTM」是最近很热门的免费虚拟机器应用程序,免费、开放原始码,最大特色是可以在 Apple Silicon(例如 M1、M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra)处理器安装 Windows 或 Linux,而且从官网免费下载就能使用,要注意的是 Mac App Store 为付费68元的版本。
依照说明,官网下载的免费版本和 Mac App Store 版本功能完全相同,只差在后者可以自动更新,付费则提供 UTM 开发资金及实际支持。
UTM 就像 Parallels Desktop、VMware Fusion Player,在建立虚拟机器时可预先设定记忆体、使用的核心数量、磁碟机大小,透过开机映像档进行作业系统安装设定,最终就能在 Mac 使用虚拟机器执行其他作业系统适用的软件。
但是 UTM 只适合使用于比较轻量的工作,例如使用基本文书处理或一般工具,无法用于 PC 游戏,因为 UTM 还不支持 Windows 上的 GPU 虚拟化,无法提供 3D 加速(例如 OpenGL 和 DirectX),不过旧游戏应该可以正常执行,但是无法使用硬体加速功能。
目录
- 从官网下载 UTM,建立新的虚拟机器
- 安装 Windows 11 跳出错误讯息解决方式
- 安装 SPICE Guest Tools / QEMU Drivers 驱动程序
从官网下载 UTM,建立新的虚拟机器
STEP 1
首先,从 UTM 网站点选「Download」下载应用程序,执行后将 UTM 拖曳到「应用程序」文件夹。
STEP 2
开启 UTM 应用程序后选择「建立新虚拟机」。
从开始画面选择「虚拟化」模式,速度较快,但只能执行原生 CPU 架构,如果需要执行其他 CPU 架构就选择「模拟」模式,从 UTM 资源库下载预先设定好的机器也能在下方选项快速汇入使用。
STEP 3
接着选择要安装的作业系统,会预先进行相关设定。
如果你想安装 Windows 10 / 11,可参考「UUP dump 下载最新版本 Windows 10、11 整合更新製作为 ISO 格式」、「从 Microsoft 下载 Windows 10 任何版本 ISO 或製作 USB 随身碟」教程取得各种 Windows ISO 映像档,然后在此步骤下方「开机 ISO 映像档」选择该文件做为开机时预先执行的内容。
若是 M1 电脑需要勾选「汇入 VHDX 映像档」然后从底下链结取得预览版 Windows 11 ARM64(需要加入 Windows Insider Preview 计画),无法使用一般的 Windows ISO 映像档。
硬体部分建议记忆体可调高到 8192 MB,CPU 核心数至少 2 以上。
如果是进行简单的文书处理,容量只要调整到 128 GB 应该就很够用。
在共享文件夹部分可选择虚拟机能够存取的目录,这里就不用调整直接进入下一步。
STEP 4
最后会有虚拟机的概要资讯,确认完成后点选「储存」就完成虚拟机的开设。
点选右侧「启动」来开启 UTM 虚拟机器,第一次需要先点选任意按键来使用映像档开机。
STEP 1
开启虚拟机器后点选任一按键会使用映像档开机,启动后看到 Windows 11 安装程序。
STEP 2
不过使用者可能遇到「此电脑无法执行 Windows 11」错误讯息,这是因为电脑不符合 Windows 最低系统需求,点选右上角关闭安装程序,跳回到主画面。
在 Windows 11 安装程序主画面按下 Shift + F10 组合键,会跳出指令列画面,接着依序输入:
REG ADD HKLMSYSTEMSetupLabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1
REG ADD HKLMSYSTEMSetupLabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1
EXIT
前两段指令是用于跳过安装时的 TPM 检查和 SecureBoot 检查,需要手动输入,只要显示操作顺利完成就可跳到下一段,然后 EXIT 离开就能正常安装 Windows 11。
STEP 3
安装速度很快,完成后会进入第一次使用时的国家、地区、输入法和帐号相关设定选项。
STEP 4
下图就是透过 UTM 在 Mac 安装的 Windows 11 虚拟机器,不过还没完成,我们需要先安装 SPICE 工具和 QEMU 驱动程序才能将更多功能开启。
STEP 1
返回 UTM 网站点选上方选单「Support」来到支持页面,从网页找到「SPICE Guest Tools and QEMU Drivers(Windows)」点选下方的「Download」将程序及驱动程序下载保存。
STEP 2
接着点选 UTM 视窗右上角第二个图示,这是挂载 CD/DVD(ISO)映像档的功能,先将原有 Windows ISO 退出,点选「更改」找到刚才下载的 spice-guest-tools-0.164.3.iso (或是其他版本)。
STEP 3
挂载后就可在 Windows 打开文件总管、执行安装程序。
STEP 4
成功安装 SPICE Guest Tools 后要求重新启动电脑,再次进入 Windows 11 就能在显示器解析度的设定里调整为不同的解析度大小,若是网络无法顺利连线的应该也可正确连线。
使用 UTM 安装的作业系统操作速度还算流畅,可能是我也还没有安装其他软件,如果单纯只是需要生产力相关工具的话 UTM 应该也能符合需求,而且更重要的是它完全免费。
值得一试的三个理由:
- UTM 免费虚拟机器应用程序,开放原始码,支持 Apple Silicon 处理器
- 建立虚拟机器时预先设定记忆体、核心数、磁碟机大小等等
- 可以在 苹果M系列CPU上的 Mac 安装 Windows 11 ARM64 操作系统
