USG6305/USG6310S默认用户名和密码
USG6000 管理员遗忘如何处理
介绍管理员登录账号/密码遗忘的处理流程。
说明:
通过manager-user password-modify enable命令开启管理员登录时修改自身密码功能的情况下,设备重启后,会从CF卡的数据库中读取管理员密码,而不是从配置文件中读取密码。如果管理员密码遗忘,将无法通过恢复配置文件的方法找回登录密码。如需找回登录密码,请先执行undo manager-user password-modify enable命令关闭管理员登录时修改自身密码的功能。
管理员账号/密码遗忘导致无法登录设备时,可以将设备配置为空配置启动。设备启动后使用缺省管理员账号/密码(admin/Admin@123)登录设备,将配置文件导出并修改管理员密码,覆盖回设备上的配置文件,达到修改登录密码的效果。
- 通过Console口连接设备并重启设备。在设备启动过程中,看到提示信息“Press Ctrl+B to Enter Main Menu…3”时按下Ctrl+B,输入BootROM密码后,进入扩展段BootROM主菜单,按如下步骤将设备配置为空配置启动。
说明:
- 缺省的BootROM密码为O&m15213,如果使用缺省值登录后,为了提高安全性,建议在进入扩展段BootROM主菜单后选择5进行修改。密码修改后请妥善保管以免丢失。
- “BootROM”在USG6101/6305/6305-W/6310S/6310S-W/6310S-WL/6510/6510-WL中称为“BootLoader”。关键操作没有区别。
Password: ********
For the sake of security, please modify the original password.
====================< Extend Main Menu >====================
| <1> Boot System |
| <2> Set Startup Application Software and Configuration |
| <3> File Management Menu… |
| <4> Load and Upgrade Menu… |
| <5> Modify Bootrom Password |
| <6> Reset Factory Configuration |
| <0> Reboot |
| Press Ctrl+T to Enter Manufacture Test Menu… |
| Press Ctrl+Z to Enter Diagnose Menu… |
Enter your choice(0-6): 2 //此处选择2,进入设置启动文件和配置文件的子菜单。
Current boot application software: <hda1:/sup.bin>
Current boot configuration: <hda1:/vrpcfg.zip>
<1> Modify setting
<0> Quit
Enter your choice (0-1): 1 //此处选择1,进入修改配置子菜单。
File(s) in hda1:
1:hda1:/sup.bin 139720443 bytes
2:hda1:/vrpcfg.zip 17142 bytes
Total size: 1201569792 bytes.
Free size: 1061832207 bytes.
File(s) in hda2:
1:hda2:/keylog/log_1389968546.txt 442185 bytes
Total size: 640745472 bytes.
Free size: 640253952 bytes.
Input the name of application software(eg: hda1:/sup.bin):
Input the name of configuration or ‘.’ to clear setting(eg: hda1:/vrpcfg.zip):. //此处输入“.”来将下次启动配置改为空配置。
Modifed configuration successful.
Next boot configuration: NULL
| <1> Boot System |
| <0> Reboot |
Enter your choice(0-6): 1 //此处选择1引导系统启动。
- 参照通过HTTPS登录Web界面,登录Web界面。
- 选择“系统 > 配置文件管理”,单击“下次启动配置文件”所在行的“选择”。在“配置文件管理”页签中,导出最近一次保存的配置文件。
- 在PC上解压缩该文件,得到vrpcfg.cfg,使用文本编辑工具修改配置文件中的管理员密码。此处以修改管理员admin的密码为Admin@1234为例进行说明。
- 将修改后的配置文件上传回设备,并设置为下次启动配置文件。
- 选择“系统 > 配置 > 系统重启”,单击“重启”,重启设备。注意:不能保存
- 设备完成启动后,就可以使用新的用户名admin和密码Admin@1234登录,且配置也恢复为最近保存的配置
