查看: 15184|回复: 98
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-1 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试工作,考虑是否制作两种高压稳压电源;大致的要求是:
1、输出150V/0.5-1A,输出电压小范围可调;输出电压精度要求不高,可控制输出时间范围1-10uS;
2、输出650V/0.1mA,输出电压小范围微调;输出电压精度1%;
刚刚在考虑电路方案中......
1、对于“输出150V/0.5-1A的中压电源”,
     初步设想:使用交流电源变压器输出110Vac,整流、高压大电容器储能;MOS管控制输出时间;
2、对于“输出650V/0.1mA的高压小电流电源”,
     初步设想:使用交流电源变压器隔离输出220Vac,(高压电容)三倍压半波整流、输出700V高压......再考虑稳压;
两个特别没有把握的电路:
      其一、高压基准;
      其二、高压调整管?
敬请有经验和有兴趣的朋友指教!
谢谢先!!
发表于 2011-12-1 18:50 | 显示全部楼层
高压基准不知道普通基准加运放行不行?但是对环境和周边电阻要求极高。对精度要求不大但要求稳定。不过10V以上的精度搞价格算可以基准没见过。稳压二极管的话似乎也强不到哪去。
高压的MOS还是比较多的。不过对于650V0.1mA的话一般耐压一千伏的不难。采样电阻0.1也差不多了。
对了有必要高压基准么?采样电压是分压所得很低啊。电流更没必要了。高电压下工作?这个电阻分压+431之类或是但做一路不就行了么?
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:28 | 显示全部楼层
对了有必要高压基准么?采样电压是分压所得很低啊。电流更没必要了。高电压下工作?这个电阻分压+431之类或 ...
lyc4081 发表于 2011-12-1 18:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢关注!
如果使用低压基准,电路的“分压比”太大了,可能会影响精度。
发表于 2011-12-1 19:32 | 显示全部楼层
可以用2-3只431串联组成基准。
第一个也可以用317做稳压,317前面加上个mos限制压差不过大。
发表于 2011-12-1 19:37 | 显示全部楼层
有恒流功能吗。调整管可以用以前彩电热底板电源那个开关管模块。耐压挺高的。
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:41 | 显示全部楼层
可以用2-3只431串联组成基准。
benli 发表于 2011-12-1 19:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 benli  !
我亦在考虑使用多个431串联当高压基准——以前曾经使用6个431,组成150V的小电流稳压器(直接并联稳压)。
您倒是提醒了我,干脆就使用20多个431、直接“完成”650V/0.1A的“小电流稳压器(直接并联稳压)”?
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:43 | 显示全部楼层
这个“317前面加上个mos限制压差不过大”的电路。如何“简单实现”?
谢谢先!
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:45 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2011-12-1 19:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
限流即可。
“调整管可以用以前彩电热底板电源那个开关管模块”——从何可得呐?
发表于 2011-12-1 19:54 | 显示全部楼层
回复 7# 无锡风
mos限制317压差,明天再画个图给您看吧。
    650V,100uA功率才60多mW,功率不大,可以用DC变换升压。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.030932 second(s), 28 queries , Gzip On.
