楼主: 无锡风
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-1 22:08 | 显示全部楼层
不知电压要求精度有多高,第二个可以用DCDC升压,要求高可以用高精度的PWM,使用到12位精度的话已经很好了。。。当然要配合好高精度的AD。。。
发表于 2011-12-1 22:13 | 显示全部楼层
回复 51# huangdog
    还用那么麻烦?DC变换芯片多的是!
我建议还是先问下详细的用途吧。
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:20 | 显示全部楼层
不知电压要求精度有多高,第二个可以用DCDC升压,要求高可以用高精度的PWM,使用到12位精度的话已经很好了。 ...
huangdog 发表于 2011-12-1 22:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像前面说过,第一个、电压精度没有特别的要求;第二个的电压精度高于1%;
因为只是做一、二个,就不考虑MCU/pwm了。
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:22 | 显示全部楼层
我建议还是先问下详细的用途吧。
lyc4081 发表于 2011-12-1 22:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好!明天再仔细问问。
发表于 2011-12-1 22:26 | 显示全部楼层
这样如何?
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:30 | 显示全部楼层
这样如何?
菜鸟不飞 发表于 2011-12-1 22:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我笨!能否详介?
谢谢先!
发表于 2011-12-1 22:39 | 显示全部楼层
Q1选用高耐压的管子,基极加一个TL431完全可以承受的电压,TL431输出接Q1发射极(可以经过电阻连接)。这样Q1就是个共基放大电路,可以有很高的频率响应,能迅速反映TL431的输出,同时能利用Q1的高耐压来完成高压的稳压。
发表于 2011-12-1 22:50 | 显示全部楼层
具体点就是这样
发表于 2011-12-1 22:53 | 显示全部楼层
回复 52# benli
   专用芯片精度普遍不高。。。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.033746 second(s), 28 queries , Gzip On.
