楼主: 无锡风
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-1 19:55 | 显示全部楼层
限流即可。
“调整管可以用以前彩电热底板电源那个开关管模块”——从何可得呐?
无锡风 发表于 2011-12-1 19:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应当是STR系列的,不便宜,不如用分立的。。
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:07 | 显示全部楼层
回复  无锡风 650V,100uA功率才60多mW,功率不大,可以用DC变换升压。 ...
benli 发表于 2011-12-1 19:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
650V,100uA功率才60多mW,功率不大,可以用DC变换升压?
DC变换升压的“倍数”太大了,恐怕输出电压精度受到影响。
发表于 2011-12-1 20:10 | 显示全部楼层
回复 12# 无锡风
    问题应当不大。做什么用。
发表于 2011-12-1 20:14 | 显示全部楼层
现在大屏幕CRT电视机不是有现成的145V电源吗,1A以上没有问题。好像彩电有一种专用基准是125V/145V的,像个三端稳压块。
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:15 | 显示全部楼层
回复  无锡风     问题应当不大。做什么用。
benli 发表于 2011-12-1 20:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像是测量击穿电压?
今天刚刚谈起,尚未来得及仔细了解......
我想借助论坛,笨鸟早飞。
发表于 2011-12-1 20:22 | 显示全部楼层
回复 15# 无锡风
    测试元器件击穿电压?那样就电压精度应当没有要求的。
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:33 | 显示全部楼层
回复  无锡风     测试元器件击穿电压?那样就电压精度应当没有要求的。benli 发表于 2011-12-1 20:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可能是调整好某个输出电压值之后,
再进行测试......
元器件的击穿电压值大于“此值”、即可PASS
——所以要相对精确一些?
标题
回复 16# benli
    是啊。要限流但对电压要求精度不大。317是使用虚地么?mos怎么用?等你的图。
发表于 2011-12-1 20:37 | 显示全部楼层
回复 17# 无锡风
    非也。由低逐渐调高,击穿后电流会迅速增加,电压不再随电源升高而升高。高电压,测试接上后电压被拉低到多少,此时电压就是击穿电压。第一个可不限流但必须时时监测。第二个必须限流。
发表于 2011-12-1 20:40 | 显示全部楼层
回复 17# 无锡风
    先试试用DC变换升压吧,这是最简单的方案了。
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.040573 second(s), 26 queries , Gzip On.
