楼主: 无锡风
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-1 23:12 | 显示全部楼层
回复 60# huangdog
    怎么也比12位的pwm强。
发表于 2011-12-1 23:22 | 显示全部楼层
标题
回复 60# huangdog
    没有高压基准,甭谈高精度?
发表于 2011-12-1 23:37 | 显示全部楼层
110V的话,找个电脑电源改改就好了,还是隔离的呢!
 楼主| 发表于 2011-12-2 06:38 | 显示全部楼层
具体点就是这样
菜鸟不飞 发表于 2011-12-1 22:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢解释!
只是我还是迷糊......
我,才是笨鸟、先飞。
发表于 2011-12-2 10:56 | 显示全部楼层
菜鸟的方案和我的意思一样,高电压小电流适合用并联稳压,精度高反应快,觉得431分压比太大的话可以用电视里用的SE140N、SE125N类代替431.
发表于 2011-12-2 12:01 | 显示全部楼层
回复 64# 无锡风
    很好解释。当三极管b极电压固定时,e极电压变化就会影响到三极管的电流。
发表于 2011-12-2 12:04 | 显示全部楼层
回复 65# my1048
    那一类也是内置分压电阻的,论精度还比不上431
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:28 | 显示全部楼层
菜鸟的方案和我的意思一样,高电压小电流适合用并联稳压,精度高反应快,觉得431分压比太大的话可以用电视里 ...
my1048 发表于 2011-12-2 10:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我再次简单了解了一下“要求”......
在此再谈谈相应的要求和个人体会:
1、“高电压小电流适合用并联稳压”——言之有理。
      对于第二项(650V/50uA),因为输出电流仅需在50uA以下——测试高压MOS管的反向击穿电压(600-800V);
      最简单的方法,如上所述,视乎是N个431的 “并联稳压”单元进行“串接”(每个单元的稳压值、可设置在25V左右);最底下的一个单元,可以是连续可调(细调)单元。
      不过,如果需要测试具体的漏电电流值之下的击穿电压数值,就需要做电流可调的“高压恒流”(600-800V/uA)电源——那样子,就比较麻烦了!
2、对于第一项(150V/500mA),是提供对于IC电路“击穿测试”考虑的一个“实验”测试单元。
      要求输出电压在30V-150V范围可变,负载电流不大于0.5A,可控电流导通时间在1-10uA;不是频繁工作。
      如果要这样大的输出电压范围变化,设想:
      ①、以一组几十微法以上的高压(>250V)大容量电容器为“储能单元”;
      ②、外加输出电压可变的直流稳压电源(开关单元即可)对其进行充电,充电电压即之后的输出电压(基本上没有精度要求);
      ③、一个“单稳触发器”电路,去控制MOS功率管的导通时间——如上所述,MOS功率管的开关时间参数是瓶颈!
      请批评指正。
      谢谢大家!
发表于 2011-12-2 12:40 | 显示全部楼层
如果要150v的,我可以直接据块彩电的电源给你,也可以送你个110V输出的独立开关电源,
发表于 2011-12-2 12:41 | 显示全部楼层
可以直接改下输出电位器,一般到150左右没有问题
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.034816 second(s), 26 queries , Gzip On.
