楼主: 无锡风
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-1 20:48 | 显示全部楼层
回复 20# benli
    单管自激的DC DC怎么样?做起来似乎最简单了。这么高的电压似乎少有满足的。
发表于 2011-12-1 20:52 | 显示全部楼层
第一个控制就用NE555吧。MOS   IRF540 830等行了 升压给电容充电限流限时放电。
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:56 | 显示全部楼层
回复  无锡风     非也。由低逐渐调高,击穿后电流会迅速增加,电压不再随电源升高而升高。高电压,测 ...
lyc4081 发表于 2011-12-1 20:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果不需要“知道”元器件的“实际击穿值”,
而只需要“知道”元器件的击穿值、是否大于某个“指标值”(譬如650V)?
那么,就不必要“由低逐渐调高......”的复杂过程操作了!
尤其是大批量元器件的指标测试,是相对“经济”的测试方式。
此时,测试电压值就需要一定的精度保证了。
发表于 2011-12-1 21:00 | 显示全部楼层
回复 22# lyc4081
    555不行,适应不了那么高的速度。
540也不行,耐压不够。
发表于 2011-12-1 21:06 | 显示全部楼层
650V/0.1mA的三倍压整流之后稳压。。。浮地啊。
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:18 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2011-12-1 21:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不需要“浮地”的啊!
前面说过,已经加隔离变压器了。
发表于 2011-12-1 21:19 | 显示全部楼层
回复  benli
lyc4081 发表于 2011-12-1 20:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不如用ic方便,还可以稳压。
发表于 2011-12-1 21:22 | 显示全部楼层
150V / 0.5 - 1A 用彩电的电源板比较简单,找个旧电源板就可以了。
650V  / 0.1 mA  3倍压整流,20个TL431串联,电阻限流。
为了安全起见,最好加上隔离变压器。
回复 26# 无锡风
    冯老师是需要一二个用还是设计电路批量生产?两者在设计时考虑的因素不同。
发表于 2011-12-1 21:23 | 显示全部楼层
回复 24# benli
    第一个540可以啊。coms 的NE555最高2M。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.035270 second(s), 26 queries , Gzip On.
