楼主: 无锡风
高压稳压电源的DIY
发表于 2011-12-2 13:06 | 显示全部楼层
标题
回复 68# 无锡风
    俺说说个人的想法吧。
1,650v的。
如果用并联稳压,“菜鸟不飞”的电路是最简单的。也可以用DC变换升压并稳压到650V,电压可调是很简单的。
2,150v的,最好采用交流输入分段切换,串联稳压。
3,uS如此短的时间最好采用晶振分频,mosG极最好用图腾驱动。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:32 | 显示全部楼层
如果要150v的,我可以直接据块彩电的电源给你,也可以送你个110V输出的独立开关电源,
彬枫 发表于 2011-12-2 12:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 彬枫!
不是个人所为,不必您送了。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:34 | 显示全部楼层
回复  无锡风     俺说说个人的想法吧。1,650v的。如果用并联稳压,“菜鸟不飞”的电路是最简单 ...
benli 发表于 2011-12-2 13:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思,我还没有参透 “菜鸟不飞”的电路。
发表于 2011-12-2 20:16 | 显示全部楼层
稳压管串联不就可以了吗
发表于 2011-12-2 21:13 | 显示全部楼层
谢谢 彬枫!
不是个人所为,不必您送了。
无锡风 发表于 2011-12-2 19:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不是这个意思,反正我以后卖废品的,一张线路板不值钱的,能用到是不错的,我在垃圾堆里发现一张小日本的独立输出100V的(电流可能不大,估计最多不到0.5A),一张,要的话,我给你试试,反正也是卖垃圾的,就拆了个400V电容
发表于 2011-12-2 22:21 | 显示全部楼层
只是一个共基放大电路而已,很标准的用法。
忽略基极电流的话,431从Q1发射极吸收多少电流,Q1集电极就从R1吸收多少电流。
而431的工作电压一直受Q1基极限制,不会过压。
第一个图简单,但需消耗近1W才满足431的工作电流。
第二个图可以降低功耗,但稍稍复杂一点点。
这个电路满足一个思路,就是决定最终输出电压的元件越少越稳定,参与工作的元件越少越可靠。
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:28 | 显示全部楼层
忽略基极电流的话,431从Q1发射极吸收多少电流,Q1集电极就从R ...
菜鸟不飞 发表于 2011-12-2 22:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我不理解的是,三极管的基极、被431 “箝位”着......
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:30 | 显示全部楼层
不是这个意思,反正我以后卖废品的,一张线路板不值钱的,能用到是不错的,我在垃圾堆里发现一张小日本 ...
彬枫 发表于 2011-12-2 21:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 彬枫!
请PM告诉我。您的支付宝账号,以便于我支付邮费;
或者,能否使用“到付”方式?
发表于 2011-12-3 18:53 | 显示全部楼层
回复 77# 无锡风
    基极不受431的影响,而是发射极。
发表于 2011-12-3 19:42 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2011-12-3 18:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    菜鸟的这个电路设计得很巧妙。
三极管是作为分流和降压使用的,当三极管的基极电压加上一个高于3V的电压(选择3 ~ 36V间的任意电压,略高些比较好),三极管和TL431就会导通,处于正常的并联稳压输出状态。由于射极电压低于基极电压约0.7V,所以TL431的电压不会超过极限工作电压,可保证其使用安全。
431上的限流电阻要合适,保证431的功耗低于最大耗散功率。
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.035979 second(s), 26 queries , Gzip On.
