楼主: sodohe
[其他DIY] M8-V7终于成功了
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:32 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2014-7-9 23:40
可否说下熔丝位什么的。让 AVR的门外汉能仿制一个?
M8熔丝位:低位2E,高位D1
发表于 2014-7-10 09:04 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2014-6-6 00:00
我打样10片:打样50元,运费12元,共62元,给你6元一片,你要几片?我做个淘宝链接,到时你拍就行
我也来一片
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:55 | 显示全部楼层
早就没了,让坛友要了了
发表于 2014-7-10 19:55 | 显示全部楼层
想搞个全贴片的
我也有此意,你有线路图吗?那单片机可以在线烧录吗?  发表于 2014-8-5 22:05
发表于 2014-7-12 20:33 | 显示全部楼层
请教楼主,这个版可以接12864的屏吗?好像怎么也找不到12864版的M8数字电源的电路图和程序啊?
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:40 | 显示全部楼层
可以接12864,但程序需要更换,我未试过,一直用2004
发表于 2014-7-12 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
左上角那个脚距10mm的104电容是CBB电容吗?
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:34 | 显示全部楼层
是的,按照GandF老师的PCB设计,CBB的104刚好放进去,因为间距较大,所以我使用的是CBB
发表于 2014-7-13 07:01 | 显示全部楼层
请教楼主,我看你的PCB,LCD部分是沿用V4版本的接法,也就是LCD2004或者是1604的D0-D7接到了单片机的(2-6、11-13),而V7版的电路图只使用了LCD的D4-D7。楼主的M8用的是哪一个固件程序?麻烦指点。再就是12864好像有好几种,我的12864是W和R是分开的2个脚,而有的12864和1604一样,W\R公用一个角。楼主可否把12864版的电路和程序发一个给我!谢谢解答
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:31 | 显示全部楼层
christian 发表于 2014-7-13 07:01
请教楼主,我看你的PCB,LCD部分是沿用V4版本的接法,也就是LCD2004或者是1604的D0-D7接到了单片机的(2- ...
我用的是2004,12864未试过,抱歉
GMT+8, 2025-8-26 02:06 , Processed in 0.042561 second(s), 30 queries , Gzip On.
