楼主: sodohe
[其他DIY] M8-V7终于成功了
 楼主| 发表于 2014-6-10 23:07 | 显示全部楼层
还有10uF的电容尽量用固态的,TL084估计不太好买到真品,不行的话可用LM224替代
发表于 2014-6-12 21:33 | 显示全部楼层
能上单片机的程序吗
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:25 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2014-6-12 21:33
能上单片机的程序吗
可以到GandF老师的帖子里下载,还有源代码
发表于 2014-6-13 20:36 | 显示全部楼层
焊接完成,调试完成。但结果跟我原来的一样——电流跳动,估计是TL084问题,买不到真品哦。看以前的帖子有这种现象的还较多。
发表于 2014-6-13 20:51 | 显示全部楼层
重要的是,没有权限
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:21 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2014-6-13 20:36
焊接完成,调试完成。但结果跟我原来的一样——电流跳动,估计是TL084问题,买不到真品哦。看以前的帖子有 ...
可以用LM224替换试一下,LM224假货很少的,我特意从“重庆育松”淘宝店买了两片试了下,电流也没有跳变。
另外,10uF的电容我全部用的三洋紫色固态,100uF和470uF也是固态的,不知道和电容有没有关系?
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:24 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2014-6-13 20:51
重要的是,没有权限
上个2004的程序,不知道GandF老师同意否,如果不合适,我再删除
7.20.rar (7.98 KB, 下载次数: 326)
 楼主| 发表于 2014-6-13 23:04 | 显示全部楼层
还有,我的采样电阻是 RX21 3W 0.02R的,不知道电流跳动是否和这只电阻有关?
发表于 2014-6-13 23:26 | 显示全部楼层
我采样电阻是DT9205数字表里面的铜丝,用小林版7.8KHz电桥测量的一段21.5mΩ。
 楼主| 发表于 2014-6-14 09:03 | 显示全部楼层
先替换084试试,不行的话再找其他原因
GMT+8, 2025-8-26 02:06 , Processed in 0.041114 second(s), 29 queries , Gzip On.
