楼主: sodohe
[其他DIY] M8-V7终于成功了
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:33 | 显示全部楼层
christian 发表于 2014-7-13 07:01
请教楼主,我看你的PCB,LCD部分是沿用V4版本的接法,也就是LCD2004或者是1604的D0-D7接到了单片机的(2- ...
12864程序我没有,好象只有浩祺心那里有吧?
发表于 2014-7-13 10:00 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2014-7-13 09:31
我用的是2004,12864未试过,抱歉
请问你用的是哪一版的固件?
 楼主| 发表于 2014-7-13 10:12 | 显示全部楼层
christian 发表于 2014-7-13 10:00
请问你用的是哪一版的固件?
固件:2004    7.2版
发表于 2014-7-13 11:40 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2014-7-13 10:12
固件:2004    7.2版
明白了,这个电源的版本太多了,你做的这个我看到了电路图。还有的电路图是用32脚的M8而且只用了LCD的D4-D7脚。不解!
发表于 2014-7-14 04:24 | 显示全部楼层
楼主能出个元件清单吗?多谢了!
发表于 2014-7-14 10:48 | 显示全部楼层
会不会出现固件丢失现象啊
发表于 2014-7-14 11:37 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2014-7-12 23:34
是的,按照GandF老师的PCB设计,CBB的104刚好放进去,因为间距较大,所以我使用的是CBB
     感谢回复,再次问一下,下面电路图中运放的IC1C怎么控制输出电压的,能不能说一下原理,输出电压范围怎么计算?还有晶振电容用30P的代替22P行不行?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:47 | 显示全部楼层
AMD 发表于 2014-7-14 10:48
会不会出现固件丢失现象啊
我用的是7.2版的,至今未发现丢固件
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:49 | 显示全部楼层
aec11968 发表于 2014-7-14 11:37
感谢回复,再次问一下,下面电路图中运放的IC1C怎么控制输出电压的,能不能说一下原理,输出电 ...
这两个问题我回答不了,搜一下帖子找找看。
非常感谢!  发表于 2014-7-14 17:28
发表于 2014-7-14 18:44 | 显示全部楼层
会不会出现固件丢失现象啊
你说的固件丢失,是不是写好单片机后,通电断电几次,程序会掉?显示黑块?
GMT+8, 2025-8-26 02:06 , Processed in 0.044132 second(s), 30 queries , Gzip On.
