查看: 11763|回复: 73
求水塔水位的传感器方案及水流方向检测
发表于 2010-8-27 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
住在家中的高层,时常无规律断水,为此新装了个一吨半的不锈钢水塔,就算突然停水检修一整天也不怕了,但是一直想给他装个水位指示,不想只是那么高中低的,最好是能以百分比显示的,这样才能有掌控地利用水塔的水资源(想每隔几天用空水塔内的水然后重新加水,不然水塔的水就有可能放置很久才能用到),这样干簧管就不太适用了,管多线多麻烦;用类似摩托车油位的方法吧,水塔太高,浮子和滑动电阻器之间不好配合;用全自动洗衣机的水位检测,成品的传感器估计压力不合适,且行程短难以做到协调好,因此偷懒一下看看大家有什么好的方案(自己DIY或者街上易购的均行)
由于水塔只有一根∮20的PVC管上下水,因此也希望能掌握水流的方向,配合水位传感就可以判断是否发出低水位的警告了,如果水是下流且水位低的话,就得做好储水的准备了,免得水都被较低的楼层全用走,街上没有这类传感器出售,想用∮20的PVC管或者管接头自己DIY一个,关键是不能漏水又要灵敏,似乎比较难做?止回阀好像也不好改的
发表于 2010-8-27 14:25 | 显示全部楼层
可以连续显示液位的成品液位计没有便宜的。水流方向检测的也没见,用过流动传感器,也不是很灵敏。
发表于 2010-8-27 15:37 | 显示全部楼层
要补水了停水怎么办那
最好再装根管子,一上一下。
试试太阳能上的水位控制器呢!
发表于 2010-8-27 15:54 | 显示全部楼层
说到干簧管,干簧管和电阻,做个10级水位应该够了吧,检测电阻就能知道水位,2根线就可以了。
发表于 2010-8-27 16:07 | 显示全部楼层
可以连续显示液位的成品液位计一般使用在工业上,使用压力变送器,价格也很工业化,LZ可以用压力变送器DIY一套,水流方向检测可以用单片机根据压力变送器来的数据来判断,这样LZ又可以折腾了
发表于 2010-8-27 16:40 | 显示全部楼层
不知超声波检测水位是否可行,我也一直想做一个,想法是超声波雷达式的,不与水接触,不存在探测电极氧化等问题,但我不会做。
发表于 2010-8-27 16:53 | 显示全部楼层
楼上不会做就买成品啦,很成熟的产品,也就几k而已。
发表于 2010-8-27 17:57 | 显示全部楼层
水位检测,可以检测水电阻或用电容的方法。
水流方向检测,DIY难了点,不过可以从水位的变化上判断啊。
发表于 2010-8-27 20:35 | 显示全部楼层
水位,用超声波的,比较贵, 亦可以用压力变送器那种压力式的,有比较便宜的,好像几百元。 这些测量都很精确。
GMT+8, 2026-4-22 01:40 , Processed in 0.052537 second(s), 29 queries , Gzip On.
