求水塔水位的传感器方案及水流方向检测
发表于 2010-8-27 21:47 | 显示全部楼层
超声波的、压力变送器在哪有?
发表于 2010-8-27 23:45 | 显示全部楼层
最近我就在做一种无线水塔/水位控制器,通讯是无线的,免除拉线的烦恼。主要做来控制家里的水塔
功能有手动/自动抽水,水位LED显示,分别显示0%,20%,40%,60%,80%,100%。还有水流检测,抽水时间设定,温度显示等
如大家有兴趣可以跟贴,到时出一批套件与大家分享!
 楼主| 发表于 2010-8-28 01:21 | 显示全部楼层
要补水了停水怎么办那
最好再装根管子,一上一下。
aaaxy 发表于 2010-8-27 15:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    因为不想改动原有的管路,所以只使用一根管上下水,一般的使用情况下,由于灌满水的水塔可以使用一天以上,因此较少会遇到需要补水又停水的情况(只是因为水压不足才无规律断水,在水压足够的情况下还是会自动补水的,而一天之中也有几个时段水压足可以补水的)
    如果要排空水塔内的水(不排空的情况下就没这个顾虑了,但是排空只是一个说法,至少还得留下一点水底做需补水又刚好水压不足时应急用),就有可能遇到要用水又正好无水的状态,所以才要精确的水位传感,在进入排空状态下,先断开进户水,此间如果有用水,就会检测到水下流,短时间接通进户水,看水流方向是否改变,如果改变说明水压足够,再次断开进户水而使用水塔内的水,否则依据塔内水位做出不同的报警
 楼主| 发表于 2010-8-28 01:23 | 显示全部楼层
试试太阳能上的水位控制器呢!
FQ967 发表于 2010-8-27 15:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没见过他的控制器,应该也是段式控制吧?差点的3段,好一些的5段?抽空得去了解一下
 楼主| 发表于 2010-8-28 01:32 | 显示全部楼层
说到干簧管,干簧管和电阻,做个10级水位应该够了吧,检测电阻就能知道水位,2根线就可以了。
aaaxy 发表于 2010-8-27 15:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这样做是不错(因为一开始就排斥多个干簧管的接法,所以也没想到组成电阻式来检测以减少引线,而且段式的在不小心丢失上一次的水位值后恰巧这一次的检测又在两个干簧管之间,就无法得知现在的水位是多少),就是干簧管用得多了,出点故障处理较麻烦,我是想这部分的元件要尽量的少,实在不行就用这样了
 楼主| 发表于 2010-8-28 01:42 | 显示全部楼层
可以连续显示液位的成品液位计一般使用在工业上,使用压力变送器,价格也很工业化,LZ可以用压力变送器DIY一 ...
6828 发表于 2010-8-27 16:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没去打探过,现在的压力传感器应该价格还是不低的,以前只是见设备用过,晓得他的样子,也知道是有4~20mA输出的,就是不知直接通水进去容易锈不?还有不知该如何选配合适的传感器(不知水塔满水时压力有多大?电流输出的和压力成比例不?
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注!
“水流方向检测可以用单片机根据压力变送器来的数据来判断”
“水位检测,可以检测水电阻或用电容的方法。
水流方向检测,DIY难了点,不过可以从水位的变化上判断啊。”
水流方向必须是实时的,以上的检测方法需要一定的时间才能测出,不适合我的要求
水位检测采用检测水电阻难以做到,必须要有一根比水的电阻率更高的检测棒才好检测到,估计误差也大;测电容估计精度也不适用(要知道水塔的高度不小啊,想象一下,电容两极板之间的距离在10cm至100cm之间变化)
水流方向本身是容易检测到,关键是要怎么将检测板的位移动作传感到外部而不漏水,因为检测板要轻巧,不可能挂上一块磁铁或者是大金属块;传感外壳一般只能采用PVC,不透光难以采用光电的方式
发表于 2010-8-28 13:39 | 显示全部楼层
俺说的你都理解错了。。
电阻检测也不难,测量两个电极棒之间的水电阻即可,为延长电极寿命,可以用交流信号,但不知你为何说“必须要有一根比水的电阻率更高的检测棒才好检测到”。按理说,电极的阻值越小越好,这样才能忽略掉电极的影响。
电容检测是最好的。同样要用两个电极,只是需要绝缘,而且平行,这样可以保证较高的线性。而且精度较高。
简化的一种方式是用容器壁作为其中一个电极,不过要求是金属(内壁可以是有机材料) ,但受外形影响,某些区域线性度差。
水罐的容积比较大,如果能保证不会出现较大的翻涌,采用电容检测既可以检测水位,也可以通过它检测水流。。当然如果放水速度比上水速度快,自然也无法适用。
发表于 2010-8-28 18:53 | 显示全部楼层
功能有手动 ...
qiantu 发表于 2010-8-27 23:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
支持!要做成无线的,免去拉线的麻烦。
发表于 2010-8-28 22:44 | 显示全部楼层
防止楼下吸水简单~
把灌水口升高至罐顶部即可~
GMT+8, 2026-4-22 01:40 , Processed in 0.033204 second(s), 27 queries , Gzip On.
