楼主: fujiachun
发表于 2015-7-7 09:39 | 显示全部楼层
好像差不多,板子插进去上面有27mm净空,应该够了。
发表于 2015-7-7 11:36 | 显示全部楼层
这个算最好用的了你董E语,比我强多了。应该一个晚上就搞会了。至于打样,转成CAM350文件就行了。也就是GerBer,软件本身带GerBer预览的,所见即所得。有关一些做PCB的功能可以看看我跟另一位网友的帖子http://bbs.elecfans.com/jishu_489818_1_1.html,可能会有帮助。
 楼主| 发表于 2015-7-7 13:46 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-7-7 11:36
这个算最好用的了你董E语,比我强多了。应该一个晚上就搞会了。至于打样,转成CAM350文件就行了。也就是G ...
刚刚试了一下,刚会加大焊盘,不过焊盘极大以后有的线要调整,有的元件位置也需要变化,还是没搞定,主要是年级大了,学点东西特别的慢,我试试到处CAM350的文件
发表于 2015-7-7 16:14 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-7-7 13:46
刚刚试了一下,刚会加大焊盘,不过焊盘极大以后有的线要调整,有的元件位置也需要变化,还是没搞定,主要 ...
版主多大年纪?不会比我还大吧?本人已过来花甲了。呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:20 | 显示全部楼层
看来您是老兄,我刚刚知了天命,您改完了吗?干好今天方便干活。^_^
发表于 2015-7-7 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
一群老将!!!!
发表于 2015-7-7 16:50 | 显示全部楼层
那个我还要该一下,在变压器上加一个12V绕组就行了,干嘛要用34063,加那么多元件,你说傻不傻。
发表于 2015-7-7 16:51 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-7-7 16:40
一群老将!!!!
你不会看到我们吓跑了吧
 楼主| 发表于 2015-7-7 18:03 | 显示全部楼层
我以为您有特殊的用意,227Y可以用两个取样电阻控制431来同时满足双路输出的稳压。原来考虑用3825直接上220V,不过看了您的TOP的方岸觉得更好,如果直接上220V,调试起来太危险,同时还要有一个15V--5V的辅助电源,如果这个能做小,不如按您的方案,用TOP227另外做一个电源,这样高低压兼容,特别是功率输出部分更容易调试。再有既然您修改的话,4011的晶振加上吧,380K的晶振我有,回头顺带两只给您。
发表于 2015-7-7 19:53 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-7-7 18:03
我以为您有特殊的用意,227Y可以用两个取样电阻控制431来同时满足双路输出的稳压。原来考虑用3825直接上2 ...
那么我来想想看如何设计,把电源和功率板分开,不过这样势必要加长机箱大约15mm。如果是做产品,可以设计的更专业,全部用插拔式,
GMT+8, 2026-6-11 08:49 , Processed in 0.043938 second(s), 27 queries , Gzip On.
