楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-8-2 19:54 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-8-2 12:49
那个光耦一般要在原边并联一个电阻的。
原理图有错误,P4第一第二脚反了,相当于光耦原边反了。
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:06 | 显示全部楼层
那个光耦一般要在原边并联一个电阻的。
今天调试程序,也出现干扰问题,热电偶不屏蔽的话干扰相当严重,现在C101和102直接让我改成104的电容了,C105换成了1uF的电容,总体比较稳定了。但是我这边没有出现校准时编码器反应错误的现象,怀疑还是干扰造成的。看看编码器的电阻和电容对否?不行的话把C101、C102、C105换下看看。
现在主要发现的问题:
程序版本:10033
1、加热指示的LED常亮,没有灭的时候;
2、冷态启动过冲太大,大约40度了,这个要优化一下;
3、控制温度一直稳定在设定温度下10度的水平,设定300,实际稳定在292左右,这里需要再检查一下。
发表于 2015-8-2 20:46 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-2 19:51
兄弟客气啦,50V估计L2要增加一点。
付老师请问L1,53圈是怎么绕下的啊,线用细点的么?
发表于 2015-8-2 22:35 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-2 20:06
今天调试程序,也出现干扰问题,热电偶不屏蔽的话干扰相当严重,现在C101和102直接让我改成104的电容了, ...
一三项我这个也是这样,二过冲没这么多,由于没有其他坛友的使用报告,我也不确定这是问题还是本来就这样。
 楼主| 发表于 2015-8-3 01:37 | 显示全部楼层
绕一层多一点。
发表于 2015-8-3 09:05 | 显示全部楼层
明白了,之前以为高频扼流圈只能绕一层的呢,53圈那就是1MM线得均绕2层
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:30 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-8-2 22:35
一三项我这个也是这样,二过冲没这么多,由于没有其他坛友的使用报告,我也不确定这是问题还是本来就这样 ...
现在就是校准时编码器乱找不到原因,我现在这边没法再现,滤波C101等小的时候加热时数字乱跳,先看看不校准加热时数字显示是不是稳定
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:34 | 显示全部楼层
我没有均绕,均绕估计不好绕,我是先密绕一层,剩下的直接绕在这层上,按我的磁环,剩下的只有7-8T,绕的时候线留点富裕,这样可以调整一下。我的经验,短路光耦后直接启动,微调一下,看输入电流最大,然后再加1圈,在检查功率管和磁环都没有温升。
发表于 2015-8-3 15:12 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-3 12:30
现在就是校准时编码器乱找不到原因,我现在这边没法再现,滤波C101等小的时候加热时数字乱跳,先看看不校 ...
提个建议,那个旋转编码器建议改为普通国产EC11,现在这个Alps手感实在太差。可否把休眠----改为英文SLEP,这样似乎直观些。
发表于 2015-8-3 16:28 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-8-3 12:34
我没有均绕,均绕估计不好绕,我是先密绕一层,剩下的直接绕在这层上,按我的磁环,剩下的只有7-8T,绕的 ...
看来还是用0.8MM线,这样基本53圈可以一层绕完
GMT+8, 2026-6-11 16:45 , Processed in 0.166832 second(s), 27 queries , Gzip On.
