楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-8-3 17:09 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-8-3 15:12
提个建议,那个旋转编码器建议改为普通国产EC11,现在这个Alps手感实在太差。可否把休眠----改为英文SLEP ...
休眠显示好说,这个和其他的显示需要整体规划一下。编码器我刚好和你感觉相反,这个编码器定位清晰,手感适中,我一直觉得比国产的EC11好用多了,特别是你配上旋钮试试,每一点的感觉都非常清晰。不配旋钮可能感觉有点紧,唯一不足时半圆柄,旋钮不是很好配。不过留了EC11的插口,也可以换成EC11,这个编码器淘宝最低12元一只,我3元抄了点,还一直觉得得意哪。
一楼更新程序10034,我发现的问题基本解决。唯独开机过冲还是40度的水平,现在开机停止加热后温度还在上升。
编译了两个文件,一个是PID的,一个是PI的PID的静稳和小焊点可以稳定在5度的水平,PI的静稳可以在3度以内。再有就是休眠时间现在是5分钟,看看是不是短了。可以使用手柄的震动开关唤醒。明天总装后在看看休眠时间。
 楼主| 发表于 2015-8-3 17:10 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-8-3 16:28
看来还是用0.8MM线,这样基本53圈可以一层绕完
120W的手柄0.8的线可能偏系了,绕一层多唯一的缺点就是不美观,其他的都没有影响。
发表于 2015-8-4 12:49 | 显示全部楼层
那我就1MM的线绕2层吧,您测试温度过冲40度是不是用120W手柄测试的啊,功率越大过冲越难控制
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:14 | 显示全部楼层
我现在是90W的手柄,现在过冲感觉是传感器滞后引起的,控制器已经关闭的情况下,温度还在升高,就是烙铁头和传感器的温度不同步。但是静态稳定性还是不错,正常工作的情况下在5度以内。
发表于 2015-8-4 17:20 | 显示全部楼层
试试120W的手柄过冲多少
 楼主| 发表于 2015-8-5 19:31 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-8-4 17:20
试试120W的手柄过冲多少
启动时差不多50度了,加热速度越快,过冲越高。现在是个矛盾,要补温快,过冲就大,一般焊点带散热片的7805焊下来温度下降8度左右,补温很爽,90W升300度12秒左右,如果再并联104电容,过冲就将近70度了,启动电流接近4A,到300度化锡只有6秒,但是现在有点心虚,不知道会不会缩短手柄的寿命。
回复 1 0
发表于 2015-8-5 21:20 | 显示全部楼层
90w的手柄能跳到启动电流4A,很厉害
我觉得还是在发热性的功率范围内使用好
 楼主| 发表于 2015-8-5 22:29 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-8-5 21:20
90w的手柄能跳到启动电流4A,很厉害
我觉得还是在发热性的功率范围内使用好
是,要不我自己都心虚,等总装完成后上准备加个开关,然后上一只炮灰手柄工作一段时间看看。
发表于 2015-8-5 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
短时间使用应该没有问题,真品发热芯都在一年以上。
 楼主| 发表于 2015-8-6 06:06 | 显示全部楼层
现在90W的手柄 31.5V冷态启动2.1A,焊接的感觉还行,带散热片的芯片焊接流畅,比我的暴力936(32V供电)要好。
GMT+8, 2026-6-11 17:59 , Processed in 0.077736 second(s), 27 queries , Gzip On.
