楼主: yanjian
冬天了,电动车走不远的看过来,试试增容器看怎么样!
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:07 | 显示全部楼层
抱歉!
最近没货,
等有货了我再通知
发表于 2011-9-29 16:59 | 显示全部楼层
用了好像半年多了,再来回复下:
车子刚好2年时开始用,未加水。前段时间发觉不对劲,充电、长骑后电池箱特定部位温度都很高,行程变短而且电池组电压掉得很快,意识到必须加水了。
开箱逐个检查,发现一块只有11.*V,而其他的都在13.*V。暂且不管,逐一加水(只是蒸馏水)并对每块电池调平电压,再用充电器+增容器充放2次,那块电池还是不行。基本确定此电池的某一格不行了,换!
找来一组相同的电池,挑选后还有2块可用,取状态更好的那块换上,反复充放至今,感觉基本上可以达到新车时的70%。
小结如下:
1、增容器用与不用差别还是大的,新车不知,但旧车(电瓶)增个10%没问题,特别是春秋季,正常充电7-8小时,带它后10以上。
2、夏天或气温高时别用,坏的那块不知是否它的“杰作”,秋冬时也别次次用,正常3-5次后用上一次
3、极寒天况最好从早挂到晚,充电时的温升对维持容量有利,有条件时10小时检查一次,(充满)指示灯常亮后断开再插上,它将继续增容或维护
4、此东东对硫化和平衡的效能不明
发表于 2011-9-29 17:04 | 显示全部楼层
单元格短路的话,电瓶的电压就下来了(也就是说报废了), 因为极板的脱落造成电瓶自放电,因为充 ...
彬枫 发表于 2011-1-18 18:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
曾这样弄过:找到问题那格直接短路铅桥,电池标称将降低2V。用得很好,但因充电器坏了后期未再用..........
GMT+8, 2026-6-10 13:47 , Processed in 0.030309 second(s), 16 queries , Gzip On.
