查看: 28278|回复: 122
冬天了,电动车走不远的看过来,试试增容器看怎么样!
发表于 2011-1-12 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天到了,气温低,电动车电池低温下放电能力下降.
电池充电饱和电压增高,而普通充电器没有自动调整功能.
造成电池充不饱,时间长了电池亏电.影响寿命,
现在来了增容器,大家试试看怎么样
价格76元.论坛兄弟免运费.
质保一年
淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=9070960392
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:41 | 显示全部楼层
1.增容器串联于充电器和电池组之间,6个循环内能迅速提高电池容量,在之后的每次充电中能保持电池组容量运行于最高状态.
**.增容器没有反极保护,必须确保充电器和电池组的极性与增容器相符方可使用.
**.增容器能把电池丢失的容量还原,并把电池充到最饱和,但是不能改变电池组冬天容量比夏天小的特性.
    2.增容器在6次强制增容后,每10个循环自动进行一次均衡充电,均衡充电时长:冬天在转灯后持续6小时,夏天在转灯后持续4小时,请勿切断电源,否则需要再经历10次循环才能有一次均衡的机会.
    3.增容器适合电池范围:适用于36V.48V,60V电池组,低于36V.高于60V不适用
      增容器适合电池容量范围:10AH,12AH,14AH,17AH,20AH,24AH.超过24AH不适用
    4.增容程序:增容器对电池进行还原增容,前6个循环转灯后有5-8小时的消硫恢复时间,6个循环后是维持容量,转灯后有60分钟的维护时间.为了达到理想的效果,建议前6个循环内增容过程尽量不要太早拔掉电源,否则增容机会少一次
    5.一一对应:增容器适合配合充电器长年使用,一车一个,春夏秋冬,不要分离.一个增容器不能对多组电池进行容量恢复.因为增容器设计的目的不是修复仪.36V电池组用36V充电器+增容器,48V电池组用48V充电器+增容器,以此类推,请使用原对应的充电器
    6.修复功能:任何时候,对于正常充电刚刚转灯的电池进行增容,增容器都会提供脉冲增容,增容时间越长,效果越好.
**. 温度太高增容器会暂停工作,请勿拔下电源,等待温度下降后增容器会继续工作
**. 增容器用于3G数码电池,充电后期充电器的指示灯出现闪烁或出现橙色属于正常现象
**. 特别注意:增容器是华天高科3G数码电池的最佳搭档,用于其它电池可能造成少量失水.非3G电池使用增容器先补水,放电完后再增容,效果更好!
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:46 | 显示全部楼层
问题回答:
增容器原理:
       加在原充电器和电池之间,提供更准确的饱和电压,有温度补偿,随季节变化而变化,
       保证电池充满又不过冲.
       并提供脉冲电流维护电池,防止提前硫化
使用局限:
       电池要是好的,单体电池落后用增容器后会及时自动均衡过来,但断格,短路等问题目前没什么好解决方案
发表于 2011-1-12 18:49 | 显示全部楼层
俺家没有电动车,路过帮yan版顶一下
发表于 2011-1-12 19:03 | 显示全部楼层
原文:
     “**. 特别注意:增容器是华天高科3G数码电池的最佳搭档,用于其它电池可能造成少量失水.非3G电池使用增容器先补水,放电完后再增容,效果更好!”
1、增容器是华天高科3G数码电池的最佳搭档,用于其它电池可能造成少量失水?
2、非3G电池使用增容器先补水——怎样“补水”?
3、楼上用过吗?有效吗——“增容器串联于充电器和电池组之间”......如何“增容”法?
冬天的问题,在于电池的活性不够吧?
发表于 2011-1-12 19:18 | 显示全部楼层
我现在的“普通”电池,已经“不行”了——已经运行了15个月。
如果这个“增容器”的确有效,倒是有兴趣。
另外一个问题是,我“正常”时、亦需要在家里和公司里,一天两次充电——家里一个晚上,公司里不到6个小时——要配两个增容器?
 楼主| 发表于 2011-1-12 19:28 | 显示全部楼层
冬天的问题,在于电池的活性不够吧?
主要有两个方面的原因.
a.电池特性决定的,低温时电池容量下降.
   这个是没办法解决的,只能靠电池配方和工艺保证质量.
b.低温时电池充足的电压要高些,
   这就造成,没有温度补偿的充电器.夏天过冲,电池鼓包.
   冬天又充不足,电池一直亏电运行,跑不远
  这个可以通过增容器来调整的,增容器有单片机的,做这事很在行
   是这样的,但正常使用也会失水,这个没法改变的.用增容器会稍厉害些
   3G数码电池其实就是带保护板的铅酸电池.可以防止电池端电压过高.减少失水,
    打开注液孔,加进去适量水,然后再盖上注液孔
    没用过,但有很多人用过,据说还很有效.
      增容其实是这样的,用DC/DC把充电器输出升压,得到更高的输出电压.
      单片机控制充电器输出,校正输出电压,保证把电池充满,同时产生脉冲,慢慢消除硫化
    使得电池的容量保持在最高
 楼主| 发表于 2011-1-12 19:32 | 显示全部楼层
那个链接就是我的店铺.
我觉得这东西不错,所以推荐大家试试.
买了无效,退货,运费各付就成!
说是要加水效果好,但是我看别人使用的基本很少加水,
因为加水的量不是很好掌握.
发表于 2011-1-12 19:35 | 显示全部楼层
——“增容器串联于充电器和电池组之间”
......增容其实是这样的,用DC/DC把充电器输出升压......
哦——是不是“增容器”、就是一个智能的DC/DC输出升压器?
那么,改造自己原来的充电器,加一点点温度补偿,行不行?
 楼主| 发表于 2011-1-12 19:41 | 显示全部楼层
——“增容器串联于充电器和电池组之间”
哦— ...
无锡风 发表于 2011-1-12 19:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
对,就是这样,
这个方法绝对可行,
只是要一定的动手能力和优化参数,
现在这个参数是人家优化好的.
因为华天工厂专门做带保护板的电池,他们积累了很多经验和参数,
据说他们的电池正常使用是充不鼓的
GMT+8, 2026-6-10 13:47 , Processed in 0.032019 second(s), 20 queries , Gzip On.
