楼主: yanjian
冬天了,电动车走不远的看过来,试试增容器看怎么样!
发表于 2011-1-12 22:17 | 显示全部楼层
这个不错,想试试水
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:48 | 显示全部楼层
这个不错,想试试水
QDHAM 发表于 2011-1-12 22:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   把地址PM我.我寄增容器过来测试
发表于 2011-1-13 09:19 | 显示全部楼层
    增容其实是这样的,用DC/DC把充电器输出升压,得到更高的输出电压.
      单片机控制充电器输出,校正输出电压,保证把电池充满,同时产生脉冲,慢慢消除硫化
    使得电池的容量保持在最高    ...
yanjian 发表于 2011-1-12 19:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问 燕版:
     如果是“增容其实......用DC/DC把充电器输出升压,得到更高的输出电压......单片机控制充电器输出,校正输出电压,保证把电池充满,同时产生脉冲,慢慢消除硫化  使得电池的容量保持在最高”
      那么有没有“可能性”——使用“普通”的36-40V的直流电源,来“替代”原来使用的充电器,作为“增容器”的输入电源......使用“增容器”的升压和控制功能(得到更高的输出电压......单片机控制充电器输出...... )来进行“增容充电”?
      这样子做的出发点,是想不改动我“原来的充电器”——这个充电器可以继续“备用”——我的充电器的接插件比较特殊,改动麻烦;
      而另外需要的36-40V的直流电源,我想”利用 小王这里的“32V-HP开关电源”——便宜量足!
      ——就是不知道,这个“增容器”的输入电源电压,32V是否够了?
      ——另外不知道,这个“增容器”的功能,是否“包含”了电动车电池充电器的基本功能......限压功能应该没有问题。限流功能是不是有???
      麻烦 燕版:问问原设计者。
      今天东风浩荡!我顶风开电动车......到最后一座大桥,只能下车推行......
发表于 2011-1-13 09:25 | 显示全部楼层
刚卖了电动车,总共骑了不到3次,不知道是否有必要用这个,先留个记号
 楼主| 发表于 2011-1-13 09:48 | 显示全部楼层
如果是带限流的电源,而且电压够高,电流合适,应该是没问题的.
普通不带限流的电源估计不行.
36V电动车,充电36-40V好像电压不够.
据我所知,这个增容器好像不带电流控制的.
你把你充电器的输出线和增容器的输出线调换一下不就成了
另外建议你用不带最大限时的充电器试,带限时的可能增容器工作过程还没完,你的充电器就已经停止了,长汀卖的那个充电器好像就带最大时间限制的.
发表于 2011-1-13 12:03 | 显示全部楼层
yanwuyiqu 发表于 2011-1-13 09:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要从娃娃抓起!
发表于 2011-1-13 12:07 | 显示全部楼层
1、36V电动车,充电36-40V好像电压不够???
2、据我所知,这个增容器好像不带电流控制的——
3、把你充电器的输出线和增容器的输出线调换一下不就成了——
4、另外建议你用不带最大限时的充电器试——不存在这个问题。
不过,从今天早上的情况看,我的电池在温度低的情况下、内阻加大了......
发表于 2011-1-13 12:08 | 显示全部楼层
我认为,应该没有多大效果,因为现在的48V充电器剧终充电电压都在59V左右,已经到电瓶电压的极点了,不信的话,你们可以用表量一下(在没有转灯前),其余的附加东西只不过会缩短电瓶的寿命而已(对硫化严重的电瓶有些效果),提到为什么要加水吗?免维护酸铅电瓶他的电瓶水是吸附在吸水纸上的,所以时间长了也会干些,极板就会露在空气中,就会硫化,其实去硫化最好的效果是小电流长时间充电,因为酸铅电池的结构决定了的,我跟电瓶打交道也有10几年了。
发表于 2011-1-13 12:20 | 显示全部楼层
你们还记得不?电动车刚流行时,什么样的充电器都出来过,看看现在,就是品牌充电器的结果也是一样的,只不过质量好些,控制电压稳定一些而已,我以前在车厂也帮忙设计过充电器,现在差的充电器基本都是用3842做的,因为简单、元件少成本低,但终止电压很不准(不稳),只要用个质量好一点的充电器比什么都强,还有电池的质量很重要,如果极板差杂质多,用什么充电器寿命都不长。
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:59 | 显示全部楼层
你们还记得不?电动车刚流行时,什么样的充电器都出来过,看看现在,就是品牌充电器的结果也是一样的,只不 ...
彬枫 发表于 2011-1-13 12:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
绝对正确,要想跑的远,最终还是要靠电池好,
增容器解决了充电器不好的问题。
配合好的电池绝对跑的更远。
试试怕什么呢!
无效退货退款!
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.030956 second(s), 16 queries , Gzip On.
