楼主: yanjian
冬天了,电动车走不远的看过来,试试增容器看怎么样!
发表于 2011-1-16 14:25 | 显示全部楼层
春节后还会有新产品出来,
就是电池均衡器,
美其名曰:BMS 电池管理系统.
就是把串联电池组电池的能量充分 ...
yanjian 发表于 2011-1-15 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
嘿嘿,酸铅电池也用上了均衡器  ,如果用2V一个的,就像很早船上用的2V电池还说的过去,在用12V 电瓶组成的电池组用均衡器 ,是不是有点画蛇添足?
台州是电动车产量比较大的地方,我附近卖电动车的就有20多家,修的也有好几家,我有时也会去看看,没事时也聊聊,正常电池组出问题了换下的电池基本上都差不多,一致性比较好,在换下的电池组上,能跳到个别稍微好点的,但离他的寿命也不远了的,我们这里有专门来收废电瓶的,一来都是1车(五菱小车)
发表于 2011-1-16 14:46 | 显示全部楼层
回复 71# 彬枫
   我有各式各样的充电器,像老冯这样的充电器也有,IC是339,调整管是可控硅的,如果检测不到电瓶的电压当心夏季变压器温升高烧毁。附图就是这种充电器的板 aaaa.jpg
发表于 2011-1-16 16:57 | 显示全部楼层
先不急,看看效果再说!
 楼主| 发表于 2011-1-16 18:03 | 显示全部楼层
彬枫 发表于 2011-1-16 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你说的电池组一起坏的那是理想情况,
估计没有几个厂家能保证的.
但是换电池时候经销商指定希望整组更换.
因为这样能保证他们利润最大化的
发表于 2011-1-16 18:11 | 显示全部楼层
我也来个试试效果
发表于 2011-1-17 00:19 | 显示全部楼层
我的理解;
    效果应该有限
因为电池在充电的时候虽然是冬天,但谁都不会在室外充电,
室内的话,基本温度范围还是可以保证的
但放电就不一定了,冬天一般都是骑电动车在路上放电,对吧,谁都不会再室内骑着玩,除非是厂家测试环境
现在电动车之所以冬天续航能力下降,首先有温度的原因,还有就是充电器粗制滥造
一个充电器,售价才20元左右,经销商和厂家的利润要占去1/3以上,试想,这么低的成本在品质上和精度上如何去控制
电池充电器即使在夏天,甚至在一买来的时候开始,就已经在“非标”的充电参数下去充电,充不满,或者过充
这样长期积攒下来,到了冬天就尤为明显了,
减慢充电速度或者脉冲充电对蓄电池会有好处,可以延长电池寿命,电池修复和去硫化都是用的这种方法。
建议如果想保持电池的优良的使用状态,和延长寿命的话,首先要有优质高精度的充电器,其次,在平时使用中,尽量匀速行驶,不要有要用很快的“加速度”,爬坡的时候尽量用慢速
因为如果快速启动的时候,电机的电流可以达到15安培以上,甚至更大,对电池损伤时很大的!
我的电动车电池用了4年了,现在仍然可以行使16km以上(我家到单位单程4km,可以走2个来回),现在电池也不能充满自停了,自制了一个电路,限制充电时间,到时间自己断电,哈哈
如果从电路上下功夫,还可以考虑并联法拉电容,这样在瞬间启动的时候法拉电容会提供大部分电流,减少电池的负荷
以上纯属个人使用经验,如有错误,还望谅解
发表于 2011-1-17 10:27 | 显示全部楼层
发现充电器不能停就要加水,不知道“起点”加过水没。
发表于 2011-1-17 12:03 | 显示全部楼层
aaaxy 发表于 2011-1-17 10:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电池到了后期,加水是没有用的,充电器不能自停,那是因为电瓶极板大量脱落原因,充电器加时间限制是个不错的选择,我也是这样搞的,我一般是充3个小时停,过2个小时再充2个小时
发表于 2011-1-17 12:19 | 显示全部楼层
今天早上,电动车的运行情况,好像比“原来”的情况,要好一点点:
——在最后一座大桥上坡时(已经开了差不多15公里),感觉没有必要一定要下来推行才行;
——但是,不能说有明显的“给力”,最后一公里、还是感觉动力不足!
因为每天的运行情况,不是完全一样的:
1、路程基本上不变(单程18公里);
2、气温是关键——今天的天气预报,最低气温有两种版本:其一是-2℃、其二是-5℃——看路边的冰,气温不高!
3、风力很重要——今天是北风,不是很大的风,可以不用考虑。
再看看罢......
怕 燕版着急,先汇报一二。
我这个是老朽电池了......病入膏肓......不一定能够说明问题!
发表于 2011-1-17 22:14 | 显示全部楼层
电池到了后期,加水是没有用的,充电器不能自停,那是因为电瓶极板大量脱落原因,充电器加时间限 ...
彬枫 发表于 2011-1-17 12:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果电池长时间过充电(充完电,电池很热,甚至烫手),时间长了就会缺水,内阻增大,加点水也可以,但不要加太多
尽量加电瓶水
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.036153 second(s), 18 queries , Gzip On.
