楼主: e315
我的1.9mm64x16LED点阵,,,
发表于 2011-7-21 17:19 | 显示全部楼层
我昨天也刚焊好一块,一次成功了
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:48 | 显示全部楼层
回复 60# fxhfxh
呵呵,这焊一套板,差不多得两小时,最容易出现的是595虚焊,为了在595间过线,只能牺牲焊盘的面积了,
1. 你试着只送红色文字试下,看能不能出来,如果能出来可能是你送绿色数据的时候红色数据线给送低电平了,正确应为高电平。。。
2. 检查下红色数据线是不是跟旁边的短路了,用万用表量下,初步判断可能是由于红色数据线对地短路引起的。
重点检查X102和X206,可能是X102或者X206的Pin3(红色数据线)跟Pin1、2(GND)连焊了。。。
发表于 2011-7-22 00:00 | 显示全部楼层
看了楼主的板子感觉非常好,于是买了2套,想试一试,有时间想再改一改,但看来大意了(自己给自己找借口了: ...
fxhfxh 发表于 2011-7-21 17:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    fxhfxh也是高手,冒昧的说一句,看图好像是显示橙色,如果是单色显示程序,会不会红色数据没有给屏一定义【高或者底电平】。先看看红色数据线有没有和其他连接在一起,如果没有,可以把红色数据线接VCC或者地看看效果。
发表于 2011-7-22 03:07 | 显示全部楼层
回复 62# e315
    谢谢回复。软件不会有问题,我用其他点阵试过,是正常的。红色数据用高电平低电平都试过不行,是硬件问题,最大可能是焊接问题。用万用表量,没有对地短路。
发表于 2011-7-22 03:51 | 显示全部楼层
回复 63# shqi2003
    谢谢沈老师的回复,一乐里LED点阵方面沈老师才是真正的高手!这是每个坛友有目共睹的。我肯定不是什么高手,真的是高手,就不会出现这个问题了。 回沈老师,红色数据高低电平都送过,不受控,绿色数据就能受控制。现在是一上电就显示全部红色,因我用的自己的控制板可以随意转换红或绿,转换成红就是全红,转换成绿就成了橙色了,因红色不受控。用成品控制卡也是这样。用万用表检查红色也没有和地短路,但发现比绿色的电阻要小。绝大部分可能是焊接问题。关键是点阵下面的电路检查不到呀。
发表于 2011-7-22 08:49 | 显示全部楼层
仔细检查  应该没问题的  PCB面积有限 所以间距近了点 用万用表对比一下 阻值看看 (怀疑短路的地方)
发表于 2011-7-22 09:29 | 显示全部楼层
回复 66# cvi670
        谢谢回复,问题的问题是点阵下面检查不到呀,因此我认为对1。9点阵的焊接:分步仔细检查应该是关键,特别是隐蔽工程。
        另外,这个板子我用5v供电,感觉板子和点阵的发热量太大,长期工作肯定不行,这个也是需要在下一次的改板(如果有可能的话)时,一定要改进的。虽然可以降低电压,但那样通用性就不好了。
       沈老师的板子也买了,但还没有时间焊接,不知发热量怎么样,到时也要好好的对比一下。
       另外新买的点阵就有一个坏点,好像运气不佳呀。
 楼主| 发表于 2011-7-22 12:20 | 显示全部楼层
回复 67# fxhfxh
    如果用5V,发热的问题,需要用PWM来控制EN从而实现亮度调节来实现。
    这个需要在软件上处理。
   另,出现红色全亮的最大可能情况是红色数据在工作的时候输入为低电平,可在工作的时候,用万用表测电压,如果有示波器更好。
关于坏点问题,你试着降低电压试试,可能就正常了,我先前也有发现用5V工作两个点不亮了,后来用低电压正常了。
发表于 2011-7-22 12:45 | 显示全部楼层
好DD,又来兴趣了
发表于 2011-7-22 13:00 | 显示全部楼层
回复 68# e315
    我认为应该从硬件上来解决比较好吧,一个软件写好了后,还要注明是1.9或者是3.2或者是其他尺寸的,就太麻烦了呀,我认为只要是08接口的都可以用就好,不应再去区分点阵的大小。这只是我的想法。
GMT+8, 2026-5-29 22:47 , Processed in 0.035629 second(s), 26 queries , Gzip On.
