普通电源适配器外加过流保护模块
| zhqsoft 想要一个模块化的过流保护电路: https://www.yleee.com.cn/thread-84566-1-1.html 有时候用到电源电流比较大。DIY 指不定输出就短路了。6 v所以想搞些模块化的过流保护电路来用。比如电源输出是12V20 A的。输出经过一个1A 过流保护模块.电流小于1A 时正常输出。电流超过1A 时PMOS 关断一次,并在1秒后重新开启,如果还是超过1A仍旧重复关断1秒。说白了就是开关电源带的打嗝保护。准备用运放。想了想有点头大,太复杂了,所以特来请教。不过还是有不少潜在问题。怎么让大容性负载也能一次启动好像不好解决。当时我的想法: 对于容性负载,可以先 1A 限流输出,超过一定时间后如果负载端还是大于1A 电流,电路保护截止。1 秒后重新启动,小于1A 电流就恢复正常导通状态;重启后如果负载电流还是大于1A,再次限流输出,然后截止保护。这几天一直在想怎样用简单的电路实现这种功能的模块,画了几个电路,最后感觉比较简单可行的,是使用TL082 或LM358 制作。 昨天用LM358 实际验证,证明是可行的。 |
使用TL082 的电路:
IC1-1 组成高端电流检测,通过调整VR1,实际限流保护电流在 0 ~ 4A 间可调。
负载电流达到动作值后,Q2 导通,LED2 点亮,电路先处于限流输出状态,经过大约2秒后,转为截止保护。
如果负载电流只是短时间超过设定值,过流时间短于2秒,电路不会进入截止保护。
电路进入截止保护后,LED3 会点亮,经过大约3 秒时间,Q4 、Q5 、Q6 等组成的重启电路输出一个启动脉冲。
负载电流如果低于设定值,电路会正常启动;如果负载电流仍然高于设定值,电路就会进入限流输出状态,2 秒后重新截止。
昨天用LM358 实际搭电路验证了一下,实现了设想的功能:
IC1-1 组成高端电流检测,通过调整VR1,实际限流保护电流在 0 ~ 4A 间可调。 负载电流达到动作值后,Q2 导通,LED2 点亮,电路先处于限流输出状态,经过大约2秒后,转为截止保护。 如果负载电流只是短时间超过设定值,过流时间短于2秒,电路不会进入截止保护。 电路进入截止保护后,LED3 会点亮,经过大约3 秒时间,Q4 、Q5 、Q6 等组成的重启电路输出一个启动脉冲。 负载电流如果低于设定值,电路会正常启动;如果负载电流仍然高于设定值,电路就会进入限流输出状态,2 秒后重新截止。 LED1 使用普通的绿色发光管,端电压在1.8 ~ 2.0V 间。 详见: https://www.yleee.com.cn/thread-84620-1-1.html |
