20MHz 恒流负载开关分流电路图
对12V 供电的10mA恒流 240欧电阻负载,进行20MHz的旁路开关,尽量输出方波,
请给些建议,感谢!
20MHz 分流开关电路-1.GIF (5.62 KB, 下载次数: 3)
2016-5-4 15:12 上传
刚才画了个图,保存在这里。
如果负载不是电阻性的,可以加上一个隔离二极管:
20MHz 信号发生器电路:
| 2楼里的9018也可以去掉,直接用施密特触发器分流。 |
左边的运放等组成一个4.8V稳压电源,给施密特触发器供电;
右边的运放与场管等组成10mA 恒流电路。
误差大也没关系,过去收音机、电视机里面常用的振荡电路都是LC振荡,加上微调电容就可以调整到需要的频率。
这种简单的LC振荡电路,适合要求不高的场合,有点误差也是可以接受的,要想振荡频率准确最好使用晶振电路。
电路里的Q1不应该用AO3401,他的结电容较大,应该用高频小功率三极管,放大倍数尽量大些。
AO3401 结间分布电容比较大,负载在较高频率下工作时,场管相当于并联了一个电容,对输出电流分流,使电路失去恒流作用。
