分立件制作循环触发多稳态触发器电路
写在前面的话
前些天在网上找触发器的资料,发现了一个专利文章:
一种三稳态触发器的制造方法
文档序号:7527198
导航:X技术>最新专利>电子电路装置的制造及其应用技术
一种三稳态触发器的制造方法
【专利摘要】本发明涉及电子电路【技术领域】,具体地说涉及一种三稳态触发器,包括三稳态电路、触发引导电路、信号发生器和电源,所述三稳态电路分别与电源和触发引导电路的一端连接,所述触发引导电路的另一端与信号发生器连接,所述三稳态电路由三个三极管相互连接组成的三级稳态电路,其中,每一级的三极管的集电极还通过耦合电阻与其他两级三极管的基极输入端连接,所述三极管的集电极还通过负载电阻与电源串联连接。本发明的三稳态触发器的工作状态变换灵活,可顺序翻转,功能实现容易,电路结构简单,应用广泛。
【专利说明】一种三稳态触发器
【技术领域】
[0001]本发明涉及电子电路【技术领域】,具体地说涉及一种三稳态触发器。链接 : http://www.xjishu.com/zhuanli/61/201410605299.html从网上找了下,没找到这个专利具体电路是什么样的,搜到的基本上是单稳态和双稳态触发器电路,文章里提到使用了三只三极管制作,应该电路不太复杂,就想试试看能不能也做一个这样的电路。
搭建了一个实验电路,具体电路如下:
电路可以实现上面专利文章里的功能,按动一下按钮,三个输出端就会依次输出高电平。
C4 用来上电时保证Vo1 输出高电平,如果不加此电容,上电后三个输出端会随机出现高电平,由于电路里的参数不可能完全一致,其中有一路会有较高的几率输出高电平。
上面这个电路里按钮开关应该用可靠性较高的,如果开关有机械抖动,有时触发会不可靠,有多进位现象发生。
可以加上一个简单的消抖电路,即使开关的质量不太好,也不影响正常使用。
还可以使用导通电阻相对较大的薄膜开关,导电橡胶开关。
这个电路的工作电压范围很宽,从2 V 到30 V 间都可以正常工作,我的稳压电源最高30V,其实再高的电压也可以的,只要电路里的零件耐压足够高。
| 如果输出端的负载电流较大,可以在上面电路基础上增加一级NMOS 场管。 下面是四稳态触发器电路,低电平输出: |
使用分立件制作多稳态触发器电路,如果超过5 位输出,电路里的零件数目就会太多,就不如使用数字电路来搭建,用D 触发器或JK 触发器很容易做多稳态触发器,也可以直接用CD4022 或CD4017、74HC4017。
分立件电路的优点是成本低,可以在较高的电压下工作。
下面的电路使用PMOS 场管做输出级,高电平输出,类似CD4017:
