单按键可关断延时电子开关电路
要求:
1、单按键开关,按下开,再按关;
2、开了后,同时有延时关断功能,比如10分钟后自动关断;
3、单锂供电,用MOS,尽量减小开关损耗。
4、电池供电静态电流尽量小吧
如果延时的时长较短,延时电容的容量不大,电路比较简单:
| 如果需要延时较长的时间,延时电容C2的容量较大,电路关断后C2需要较长的时间放电,要想短时间内重新启动就比较困难。 可以增加一个三极管加速放电,可以缩短放电时间。 但这个电路的缺点是静态电流稍大: |
上图中的R5要根据电池的电压调整大小,以保证三极管充分导通。
R4也要根据电压适当调整。
三极管也可以换成场效应管,这样就可以将静态电流降到很小。
同时放电电流可以适当加大,限流电阻R4可以取得再小一点。可缩短电路的反应时间。
下面再给出一个使用分立件的电路。
分立件的这个电路与使用CD4013的电路有同样的问题,就是电路关断后不能马上重新启动,需要等待一段时间,等延时电容C3放电完毕后才可以启动。
为了缩短放电时间,可以增加一个放电回路,加快电容的放电速度:
分立件的电路关断时的静态电流,就是三极管的穿透电流,普通万用表测不出。
分立件的电路,如果使用PMOS场管,电路还可以简化一下:
