6段时间、温度分别可调控制电路
| 圆点思路 想要一个6段时间、温度分别可调控制电路: https://www.yleee.com.cn/thread-41451-1-1.html |
要求:温度开启后,工作6个阶段 ,每个阶段 时间 、温度都可调!
可以控制烤箱 电热风扇!
不会单片机,用分立元件设计。
一次性跑完6个时间段。每个时间段大概1-5分钟吧 。。。最短时间30秒!可循环工作。温度50-400度。
温度传感器使用PT100
昨天晚上想了想,画了草图,今天又修改了一下,具体电路如下:
制作时先把电源部分装好,输出电压大致在5.0 ~ 5.2V间可调。
5V电源同时又是电路的基准电压,VR13可以调整温度控制的范围,由于零件参数具有离散性,实际温控范围大致在30 ~ 500度间。
C1可以先装上一个4.7uF的电容,如果电路没有问题,通电后发光二极管会依次点亮,调整VR1 ~ VR6 ,LED的移位速度应该在0.3 ~ 3秒间变化。
电路正常后可以把C1换成470uF。
Pt100 热电阻分度表
PT-100铂热电阻简易代换K型热电偶电路:
2016-6-15 14:08 上传
调整VR1 使温控温度与原来相仿即可。
这种简单的代换电路,不能保证与原来的参数完全相符。
