长按开、短按关单键电子开关电路
| jiang3030 想做一个长按开、短按关单键电子开关电路: 工作电压5v,长按3~5s开机,短按关机; 负载电流很小,输出控制用NPN三极管(集电极输出); 上电时若输出低电平,长按变高。上电时若输出高电平,则短按变低,长按变高。 https://www.yleee.com.cn/thread-29620-2-1.html 可以使用双D触发器CD4013里的其中一个触发器做,剩余的另一个触发器输入控制端均接地,输出端悬空。 长按开、短按关单键电子开关电路-1.GIF (4.71 KB, 下载次数: 32)下载附件 保存到相册2015-8-19 13:38 上传 |
如果负载电流较大,最好使用场管作为开关管,减小导通压降。
使用PMOS场管作为开关管的电路:
2015-8-19 13:45 上传
为了减小电子开关关闭时的静态电流,Q2使用了NMOS场管。要求不高的话也可以同上面的电路,Q2使用NPN型小功率三极管。
使用JK触发器的电路:
使用JK触发器低耗电的电路:
上电后上面这些电子开关电路均处于关闭状态。
延时电容使用2.2uF,需要按下约3秒后电子开关导通,再次短按后关闭。
关闭时如果长按不放,电子开关会先关闭,然后再次导通,但不会出现振荡现象。
| 链接帖子里107楼 不亦心 想用三极管做一个长按开、短按关单键电子开关电路: https://www.yleee.com.cn/thread-29620-3-1.html 那个帖子属于短按开、长按关单键电子开关,把图纸归一下类,贴在这个帖子里。 电路里零件参数不太合适,需要修改一下,模拟可控硅部分也可以简化: |
上面的电路是用锂电池控制5V电源开关。
如果是单一电源,电路可以简化一下:
长按按键大约3秒以上电源开机,短按关闭。
如果按下按键不放,电路会以大约5秒周期极低频振荡。
使用CMOS门电路制作, digger63 曾做过,电路如下:
2016-2-26 14:29 上传
这个电路需要注意的是开机后需要等几秒后再关闭,开机后马上关闭会误动作,关闭后马上又会打开。
上面电路改成用锂电池控制5V电源电子开关:
前面1楼、2楼电路还可以简化一下:
