LM358 制作高端电流取样可调恒流电路
作者:3AG1
| 1413399367 想设计一个共地的低压差恒流电路: https://www.yleee.com.cn/thread-6971-18-1.html 要求:输入5V,电流最大能调到1A 左右即可。 由于MOS 不好找到,所以只能用三极管做了。三极管压差大一些没办法避免,所以检流电阻上的电压尽量小一点吧,最好能在100mV以内。 用分立元件或运放都可以,运放目前只找得到LM358、LM324这种。 由于LM358 的共模输入电压不能达到正电源电压,最高输入电压应该低于正电源电压1.5V 以上,所以要增加一个升压电路给LM358 供电。 升压方法有多种,考虑到你购买零件困难,尽量采用方便找到的常见零件。 先贴一个使用电感线圈升压的电路: 电感线圈可以用成品的工字型电感,也可以用节能灯里的那个小磁环自制,用导线绕8 ~ 10 圈即可。 |
估计你没有现成的7660 之类的芯片,那就用三极管搭建一个:
左侧部分电路把5V 电压升高到7V 以上,实测空载输出电压9V 多,加上1K 负载电阻后降到7.4V,完全可以给LM358 提供工作电流。
升压部分的零件参数要求不高,大致相近就可以。
上面这个电路升压电压损耗略大,就又想了另一个电路,实测升压效果较好:
输入电压5V ,空载输出电压近10V,加上1K 负载电阻后输出电压下降为8.5V 。
不用升压电路给LM358 供电,也可以实现高端电流取样:
只要LM358 的输入共模电压低于电源电压1.5V ,就可以正常工作,缺点是检流电阻上的电压信号会有衰减。
VR1 处于最上端时,调整VR2 使恒流输出为0 即可。
上面的电路适合电源电压波动较大的场合,如果电源电压比较稳定,电路可以简化一下:
最后再贴个使用分立件的电路:
这个电路在短时间内使用还是比较稳定的,只要环境温度变化不大,输出电流基本不变。
