10KHz正弦波6倍放大电路
| tsmawa 想做一个10KHz 正弦波放大电路:tsmawa 2017-1-31 09:21 有个问题想请你帮忙,我做了一个电路,把VP-P 5V的10KHz 正弦波升压到30V,要求输出尽量减小失真,我现在用的办法很笨,用了一片TDA2030,双12V 供电,把信号衰减之后送给2030,输出接一个高频升压变压器,通过调节送给2030 的信号幅值,使输出在30V,但是这样做2030 发热很厉害,耗电也很大,你有简单些的方案吗?万分感谢。tsmawa 2017-1-31 09:23这个电路输出功率要求不高,负载阻抗大概100KΩ,我估计耗电都费在2030自身了。tsmawa 2017-2-3 17:50我想如果功耗可以做到足够低的话就用电池来供电,有没有比较理想的集成电路功放吗? TDA2030的输出不能用高频变压器,应该使用音频变压器做,但变压器的绕制计算比较繁琐,不如采用提高供电电压,DC-DC升压即可,使用分立件或集成电路放大。 既然负载阻抗在100K左右,就没必要用功放电路做,可以用常见的NE5532或NE5534做。 |
也可以用分立件制作:
调整VR1 使Q2 的集电极对地输出电压在电源电压的一半。
这个电路有很深的交流直流负反馈,稳定性很好。
如果你使用电池供电,建议使用分立件电路,耗电比使用运放的电路低,性能也不错。
或者使用三极管差分放大电路:
| https://www.yleee.com.cn/thread-58109-1-1.html 交流信号放大电路 实现: 互感器输出10mV 或者十几毫伏的时候(允许误差),输出低电平, 互感器输出大于10mV或者十几毫伏的时候(允许误差),输出高电平。 LM358 用5V 单电源供电。 简单一点说,举个例子,运放输入10mV 交流信号的时候,输出高电平。运放输入低于10mv 的时候就输出低电平了。 |
顺便把gandalf 要的电路也贴在这里吧。
