车载功率LED闪烁驱动电路
| 老糊涂 想给自己的摩托车旗杆顶部加装功率LED 闪烁灯:https://www.yleee.com.cn/thread-62651-1-1.html 要求:LED 灯串一端共地,闪烁频率1Hz 左右。 3只LED 串联后其电压: 8.6-9.0 V,工作电流200 ~ 300mA,使用车上12V 电瓶供电 。 小地方偏僻,零件不好买,要使用常见的分立零件制作。 刚开始想用在论坛里已经贴过的互补自激振荡电路改一下: |
| 老糊涂 想给自己的摩托车旗杆顶部加装功率LED 闪烁灯:https://www.yleee.com.cn/thread-62651-1-1.html 要求:LED 灯串一端共地,闪烁频率1Hz 左右。 3只LED 串联后其电压: 8.6-9.0 V,工作电流200 ~ 300mA,使用车上12V 电瓶供电 。 小地方偏僻,零件不好买,要使用常见的分立零件制作。 刚开始想用在论坛里已经贴过的互补自激振荡电路改一下: 左侧的Q1 、Q2等组成互补自激振荡,频率大约1Hz,输出短暂的脉冲信号,脉宽大约几十毫秒。 LED1、Q3 、Q4 等组成简易恒流驱动,使用复合管可输出足够的驱动电流,也可保证电瓶电压12 ~ 15V 间变动时,LED 灯串的工作电流基本稳定。 电路里的电阻使用1/4W 的,Q4 用TO-220 封装的大功率三极管,要加上散热片。 LED1 使用普通的绿色发光管,工作端电压在1.8 ~ 2.0V 间,R5 、R6 决定输出电流,可根据LED1 的电压略加调整,使用两只10 欧或8.2 欧电阻并联。 |
上面的电路里4M7 的电阻可能不太好买到,另外就是闪亮的时间很短。
下面的电路占空比约50%,工作频率大约在1Hz 。
2018-3-23 20:41 上传
输出端的功率三极管使用PNP 型,Q3 、Q4 、Q5 等组成简易恒流电路。
上面的电路零件稍多了些,又实验了一个零件较少的电路:
2018-3-23 20:46 上传
这个电路要求Q3 的放大倍数要足够大,至少要100倍以上。
一般大功率三极管的放大倍数不会很高,上面的电路也可以改用复合管输出:
这个电路对三极管的要求很低,常见的三极管都可以代用,电源电压范围很宽,12 ~ 30V 间都可以正常工作。
1 楼链接帖子里说电路有时不起振,估计使用的是常见的那种双管无稳态自激多谐振荡电路,这种电路有时会两只三极管同时导通,无法起振。
解决方法是增加两只二极管,避免两只三极管同时道通。
找了下资料,就是图中接法:
改成不对称电路形式,也可以减轻不起振发生几率:
