电源低压及输出短路保护电路
短路保护一般用检测负载电流和负载电压两种方式。
检测电流的电路以前贴过不少,基本上就是用检流电阻检测负载电流,然后触发模拟可控硅自锁导通,关闭输出。
下面的电路是检测输出电压,当电压低于设定值后,关闭开关管:
2017-8-2 17:39 上传
C1815的be 结反向击穿电压大概在8V多,当输出电压低于9V 后,电路会自动关闭。
也可以使用NMOS 场管,比较容易得到,成本低,导通内阻更低:
电路里的Q3也可以用普通的稳压二极管代替。
击穿电压要根据电源内阻选择,上电时如果电压下降不太大,尽量选高一点。
最高20V电压,最大电流20A,需要使用大电流、低内阻的场管,比如IRFP4468,导通电阻只有2毫欧,20A 电流时,功耗只有0.8W。但是这种大电流场管价格比较高,也可以用多只常见的普通TO-220封装的场管并联,例如:RU7088A或IRF3205多只并联。
并联使用NMOS场管的电路,可以这样改:
这样改一下:
把电容C1 的放电电阻改为直接并联,用二极管进行隔离,并且增大时间常数,你再试一下。
