播放器延时自停控制电路
要求如下:
用一个按键开关控制电源的启动和关闭 ,能够延时4 ~ 5分钟后自动停止播放;
自动断电后要给播放器一个暂停信号;
按下按钮开关的同时启动播放器的“播放/暂停”键;
播放器的控制信号为高电平脉冲。
电路如下:
延时时长可以调整C1 R4的大小来改变。
| 也可以用分立件制作,不过电路用的零件比较多,不如用CD4013电路简洁: |
Q1 、Q2 和Q3 、Q4 分别组成两个单稳态延时电路,工作原理是一样的。
原理看一下这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-13295-1-1.html
分立件的那个电路,就是两组延时电路串联控制,左边Q1 、Q2组成的延时电路延时时长较大,Q3 、Q4组成的延时电路时间短一点而已。工作原理都是一样的,详细的解释在14 楼链接里已经说过。
Q5是开关管,受Q1 、Q2组成的延时电路里Q2的控制,延时电路启动后Q5导通,给后面的功放电路供电。
Q1 、Q2延时结束,Q2截止后Q5也会关闭输出,同时Q2 的集电极电压升高,产生一个高电平脉冲触发Q3 、Q4组成的延时电路,输出一个短暂的高电平脉冲信号,使得播放器停止播放。
Q3 、Q4组成的延时电路与Q1 、Q2组成的延时电路原理是一样的,只是把三极管的极性调换了一下。
14 楼链接里1 楼电路应该很好看懂吧,下面7 楼已经解释了他的工作原理,那个帖子的后面59 楼电路就是一个三极管极性相反的电路。
“D1、C2、C3的作用还请细细解释一下”
D1 是用来给C1放电的二极管,Q2 截止后,C1上的电荷通过D1 、R6 、R5 放电。
C2是直流隔离电容,Q2截止时集电极电位从接近地翻转为接近正电源电压,此翻转信号通过C2 耦合形成一个正触发脉冲,使得Q3 、Q4组成的延时电路启动,形成一个宽度大约1秒左右的正脉冲信号。
C3 、R10决定延时电路的延时时长。
不建议使用仿真,即便通过了仿真,也不能说明你真正理解了他的工作原理。
4楼电路后来我实际试验过的,电路略加改动可以实现设计要求。
只是当初求电路的那位实际使用了CD4013制作,后来就没把实际测试的电路贴出来。
“一直输出高电平”是因为电路里少加了一个隔离二极管。
下面是实际测试的电路:
2017-12-28 13:05 上传
这个实际测试的电路里增加了一个隔离二极管D4,防止Q1 导通后输出电压经D3到信号输出端。
C2也换成了0.1uF,以保证可靠触发。
当电路里C1 选用10uF 时,延时时长大约22秒;47uF时,延时时长大约1分30秒。
