0.8 ~ 4.2V 转为0 ~ 5V 变换电路
| zhuaii3721 想做一个把0.8V ~ 4.2V 的电压,转换为0V ~ 5V的电路,想采用常用的单电源低压运放,工作电压5V。 https://www.yleee.com.cn/thread-31058-1-1.html 0.8 ~ 4.2V 电压转换为 0 ~ 5V 电压,可以用运放减法电路做,先减去0.8V,再放大约1.47倍。 只是用单5V 电源,输出0 ~ 5V 电压,不加上辅助电路不容易实现。 即便是轨至轨运放,输出也只是接近0V 或正电源。 如果加上电压变换电路,得到运放所需的负电压和一个高于7V 的正电压,就可以用常见的运放实现目的。 下面的电路供你参考: |
| AZ431的2.5V电压基准经过R9/R10 分压,得到0.8V 的电压,再经过IC1缓冲,加到IC2-1 的IN- 端。 外部输入的0.8 ~ 4.2V 电压,经过IC2-1 变换,输出0 ~ 3.4V 电压,IC2-2放大约1.47 倍,得到0 ~ 5V 的输出电压。 Q1 、Q2 、Q3 等组成运放正负电源电压变换电路,变压器使用节能灯小磁环绕制,两个绕组圈数相同,大概在10匝左右。图中标注8T,是因为我当时实际制作时,直接使用的原有的线圈,一个绕组是8T,另两个都是4T,串联后也是8T。 |
正负电源变换电路,也可以用电荷泵电路,例如常见的ICL7660,就可以用一片7660得到负电源和倍压正电源:
使用7660电荷泵得到的正负电压,输出电流不大,注意运放选型,要用低功耗的运放。
1楼电路使用分立件的电路,输出电流较大,对运放要求不高,IC2 可以用OP07之类的精密运放。
精度要求不高的话,电路可以这样简化:
2017-9-5 13:35 上传
输入信号低于0.8V 时,调整R12的阻值,使输出端的最低电压为0V。
