电池供电抗干扰型光控延时照明电路
| 东北男人 想做一个光控延时照明电路: https://www.yleee.com.cn/thread-39182-1-1.html 他的设想是:“18650锂电多个,想做个庭院小灯,可是黄昏后,天还没有完全黑,想延时20–60分钟灯才能通电,然后灯亮3–5 个小时候左右,熄灭,等待第二天重复这个过程。电压用的是3.7V的锂电,LED灯大概在1W左右。不需要单片机电路,本人小白。希望是微功耗电路,最好能用555或者4060等集成块或者分立元件。” 由于用的是电池供电,所以电路的静态电流要尽可能小,控制电路选用了CD4011(也可以用CD4069、74HC00、74HC04),并且加上了低电压截止保护,电池电压低于3.5V 断开后面延时电路。 为了防止晚上照明时闪电、手电灯光等异常光线亮度变化干扰电路的正常工作,使用了两级施密特触发器,并且用了较大的延时电容,对于短时间的亮度变化,有很强的抗干扰效果。 延时电路使用两个C005模块,1W 白光LED用AMC7135驱动。 |
