广播级4K/高清 P2系列AJ-PX298MC 存储卡摄录一体机 AC电源适配器
购买链接 https://www.yleee.com.cn/shop/product/panasonic-ag-dvx200mc-4k-ag-ux180mc-ac-adapter
AJ-PX298MC
存储卡摄录一体机
◆ LAN、有线、无线、4G/LTE多种网络连接模式
◆ 支持可变帧频1080p
◆ 新型内置电子水平仪
◆ 高质量24 bit 4声道录音
◆ 双Micro P2卡插槽
◆ 3G SDI输出和HDMI 输出
◆ USB3.0高速传输接口
◆ 支持P2CastBB接入及RTMP推流直播
市场参考价:¥45,000
| ◎ 有线/ 无线局域网连接功能 ◎ 4G/3G 网络连接 ◎ 视频流媒体播放能力 ◎ 新设计的22倍变焦镜头 ◎ 三个手动环和慢速手柄变焦杆 ◎ 光学图像稳定器(OIS),数字变焦和ND 滤镜 ◎ 采用新1/2.8 型3MOS 图像传感器实现高灵敏度和低噪音 ◎ 新菜单的图像调整功能 ◎ 专业图像质量和高级功能 ◎ 支持可变帧频1080p ◎ 高级辅助聚焦功能 ◎ 区域模式功能 ◎ OLED 寻像器和高分辨率液晶面板 ◎ 新型内置电子水平仪 ◎ 其他记录功能 ◎ 作为标准支持AVC-ULTRA 编解码器 | ◎ 双编解码器记录,用于平稳网络连接 ◎ 元数据功能支持无线连接 ◎ 高质量24 bit 4 声道录音 ◎ MicroP2 卡插槽 ◎ 高清/ 标清多格式/ 多编解码器 ◎ 全帧逐行记录 ◎ 多功能记录,包括同时记录 ◎ 新设计——开关与肩扛式摄像机一致 ◎ 新设计——单独放置的XLR 音频输入接口 ◎ 录像过程中的电池更换 ◎ 带有多级变焦杆的手柄 ◎ 新设计提供了更高的移动性和操作简易性 ◎ 3G SDI 输出和HDMI 输出 ◎ USB3.0 高速传输接口 ◎ 通过Genlock IN和TC IN/OUT使多台摄像机同步 ◎ 接口和配置 |
ULTRA” 手持机型 支持AVC-ULTRA※1 编解码器系列的手持摄像机
• 具有与肩扛式摄像机相媲美的卓越画质、功能性和操作性以及网络功能,这款手持摄像机彻底改变了ENG工作流程。
AJ-PX298 是一款用于广播应用的小型、轻型专业 ENG 摄像机。它继承了松下积累下来的广播技术和专有技术,提供可以与许多肩扛式摄像机媲美的高性能、操作简易性和卓越的多功能性。AJ-PX298 具有 AVC-ULTRA ※1 编解码器系列并且支持 microP2 卡的手持摄像机。它的 AVC-Intra/AVC-LongG/AVC-Proxy 多编解码器录制功能满足各种广播级要求,包括节目制作和采用联网功能的快速新闻采集。AJ-PX298 配备一个功能强大的 22 倍变焦镜头,包含三个手动环和高分辨率 OLED 寻像器。 控制开关(比如前部的录像按钮)和各种接口的位置达到了肩扛式摄像机的规格要求。这款摄像机具有网络功能,可以实现基于文件的录制和更先进的联网录制,从而彻底改变了工作流程。还通过一个有线局域网、无线局域网※2或 4G/3G 网络直接与服务器连接,从而轻松实现了视频流新闻采集系统的配置。RTMP 直推功能可以将广电级专业视频直接推送到直播平台。
※1 :AJ-PX298 不支持 AVC-ULTRA 系列中包含的所有格式。
※2 :对于无线局域网连接,需要 AJ-WM50 无线模块。
◎ 高速度 、 高质量及高便利性
• P2 CAST 工作流程
• 4G/3G 网络连接※1
AJ-PX298MC 可以通过 FTP 将数据直接发送到网络服务器,从而使广播站能够在剪辑台立即剪辑记录的数据。
※1:4G/3G 模块需要从第三方获取。具体细节,请参见松下网页 https://pro-av.panasonic.net/。对于操作系统、浏览器、设备兼容性信息,请参见松下网站“service and support”部分( https://pro-av.panasonic.net/)。
• 通过 RTMP 实时流媒体传输
AJ-PX298MC 也支持构成流媒体协议之一的 RTMP(实时消息协议)。这可以实现 RTMP 兼容内容的流媒体分发,例如直播视频分发服务。它也是分发音乐会,体育赛事和新闻快讯的现场直播的理想选择。(使用 RTMP 时,比特率是固定的。)
• 新设计的 22 倍变焦镜头
AJ-PX298 具有一个新设计的高性能变焦镜头。这个 22 倍变焦镜头的变焦范围为28mm 到 616mm( 相当 于 35mm), 覆 盖视野广,从广角到远端拍摄不需要采用转换镜头。这款高级镜头将 18 个镜头元件结合在 12 个组中,进一步增加了一个 UHR(超高折射)玻璃元件、一个低扩散元件和非球体镜头。这个新的光学技术提供非常高的分辨率。此外,该镜头与松下的独一无二的获得艾美奖的数字信号处理技术“色差补偿”(CAC)技术相结合,将周围图像区域中的渗色小化,以精细的色差和出色的阴影实现了丰富的表现。
• 三个手动环和慢速手柄变焦杆
AJ-PX298 具有三个手动环 :一个机械(凸轮型)变焦环、一个聚焦环和一个光圈环。 这些环的操作手感和花纹经过精心的设计,采用一个可互换镜头产生人工操作感。聚焦环有凸边,确保细微聚焦的指尖控制。手柄变焦杆支持最低到180 秒的慢速。
• 光学图像稳定器(OIS),数字变焦和 ND 滤镜
采用内置光学图像稳定器(OIS)纠正手抖。
具有数字变焦功能。※2放大控制可以分配给一个用户按钮,实现2倍、5倍或10倍快速变焦。它与光学变焦相结合,支持最高达220倍的远端拍摄。
内置 ND 滤镜(关、1/4、1/16 和 1/64)。
※2 :闪光带补偿在数字变焦过程中不运行。
• 采用新 1/2.8 型 3MOS 图像传感器实现高灵敏度和低噪音
新开发的 220 万像素 1/2.8 型 3MOS,提供全高清像素(1920×1080) 分辨率。(RGB)图像传感器提供全像素高清(1920×1080)分辨率、F11(59.94Hz)或 F12(50Hz)灵敏度※3以及低噪音。实现丰富渐变和逼真的色彩再现。
※3 :采用 [ 高灵敏度 ] 模式。
AVC-Intra 采用帧内补偿方法,非常适合图像制作。除了常规的 AVC-Intra100/50 之外,PX298 同时支持 AVC-Intra200 编解码器。视觉无损失图像质量和卓越的 24 bit 音频,它提供的质量水平满足母带制作或存档的需求。
帧间压缩方式实现低比特率下的高质量高清记录。特别适合用于提供直接来自拍摄现场的广播内容,以及采用互联网传输内容 的 工 作 流 程。 有 3 种 码 率 可 供 选 择 :AVC-LongG50/25/12Mbps。AVC-LongG25 以大约 25Mbps 的比特率提供 10 位 /4:2:2 质量。
低比特率、高分辨率、高音质代理视频(QuickTime/H.264)可以与主视频同时录制。※4还包括高效率脱机剪辑的元数据。( G6 是 1920 X 1080 的 FHD 代理 )
※4: 代理数据不可以在使用循环记录或间隔记录功能时记录。代理数据是低分辨率视频和音频数据,带有时间代码、元数据和采用文件格式的其他管理数据。DCF 技术的使用获得了 Multi-Format 公司的授权。
• MicroP2 卡插槽
AJ-PX298 带有两个 microP2 卡插槽,microP2 卡是广播用途的存储卡,其尺寸与常规 SD 存储卡的尺寸匹配。从而大大降低了成本,一个 P2 卡插槽还供常规 P2 卡的使用。
• 新设计——开关与肩扛式摄像机一致
AJ-PX298 作为 ENG 摄像机而设计,旨在简化操作。它继承了肩扛式摄像机的功能、开关布局和转盘。专业肩扛式摄像机的用户能够立即享受到AJ-PX298 摄像机的便携性。
前置录像按钮 :前置录像按钮位于正下方。当使用三脚架时,该按钮可以在操作镜头后实现平稳的录像启动。
前音频电平转盘 :这是业内第一款在摄像机前侧采用音频输入电平控制器(可以分配给 ON/OFF 和 CH)的手持摄像机。因此可以在录像过程中快速操作。
三个切换开关 :提供三个切换开关——DISP/MODECHECK、GAIN 和 WHITE BAL。这些开关的所在位置与肩扛式摄像机上的位置相同,以便于在录像过程中操作。
音频电平转盘 :2 声道(可以在声道 1/ 声道 2 之间切换)音频电平大转盘。
• USB3.0 高速传输接口
USB3.0(HOST):高速文件拷贝至外部存储。※5
USB2.0(DEVICE):可以作为 P2 卡驱动器使用。
※5 不能使用容量超过 2TB 的存储媒介。
• 通过 Genlock IN 和 TC IN/OUT 使多台摄像机同步
这款手持摄像机支持多台摄像机同步。具有一个内置 SMPTE 时码发生器 / 读取器、TC 输入 / 输出和用于多台摄像机录像的 Genlock IN(具有时码同步)。图像可以同步,并且输出到切换台上,提供与许多肩扛式摄像机相同的操作水平。
• 接口和配置
支持现场视频自动上传,并支持上传同时拍摄。
具有一个音频输出接口(立体声迷你插孔)。
具有一个耳机插孔(立体声迷你插孔)。
配备后部提示灯,尾部提示灯。ON/OFF 可切换。
摄像机遥控 :焦点、光圈、变焦和录像开始 / 停止可以被控制。
• 记录部分
录像编解码器和视频格式
| 编解码器 | 1080 | 720 | 480 | 576 | |||||||||||||||
| 60p | 50p | 60i | 50i | 30p | 30pN | 24p | 24pN | 25p | 25pN | 60p | 50p | 30pN | 24pN | 25pN | 60i | 30p | 50i | 25p | |
| AVC-Intra200 | — | — | √ | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVC-Intra100 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — |
| AVC-Intra50 | — | — | √ | √ | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — |
| AVC-LongG50 | — | — | √ | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — |
| AVC-LongG25 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — |
| AVC-LongG12 | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — |
| DVCPRO HD | — | — | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — |
| DVCPRO 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | √ |
| DVCPRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | √ |
| DV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | √ |
| 常 规 | |
| 型号 | AJ-PX298MC |
| 电源 | DC 7.2 V (使用电池时), DC 12 V (使用AC适配器时) |
| 功耗 | 19.5 W (使用液晶显示屏时) |
| 操作温度 | 0℃ 至 40℃ |
| 操作湿度 | 10% 至 80% (无结露) |
| 重量 | 大约 2.2 kg (仅限机身,不包括镜头罩、电池和配件) 大约 2.6 kg (包括镜头罩、自带电池和麦克风支架) |
| 尺寸(H x W x D) | 176 mm x 171 mm x 329 mm (不包括突出物) |
| 摄像机主体 | |
| MOS尺寸 | 3片1/2.8型MOS传感器 |
| 传感器像素 | 220万 |
| 镜头 | 光学图像稳定器镜头,22倍光学变焦, F1.6 to F3.2 (f=3.9 mm – 86 mm)35 mm 转换: 28 mm – 616 mm (16:9) |
| 滤镜直径 | 72 mm |
| 光学系统 | 棱镜系统 |
| ND 滤镜 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
| 最近拍摄距离(M.O.D.) | 距前镜头1.1m 距前镜头大约 0.06 m (当Macro=On,广角端时) |
| 增益设置 | L/M/H 选择器开关-3 dB to 18 dB (1 dB 步进) (增益的负值只在 [HIGH SENS.] 模式中) (当把 [S.GAIN] 分配给用户按钮时 : 24 dB, 30 dB和 36 dB之间切换) |
| 色温设置 | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch,预设3200 K/预设5600 K/ VAR (2000 K to 15000 K) |
| 快门速度 | 当 [SYSTEM 模式] = 50 Hz •50i/50p 模式: 1/50 (快门关闭) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 •25p 模式: 1/25 秒, 1/50 (快门关闭) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 当 [SYSTEM 模式] = 59.94 Hz • 60i/60p 模式: 1/60 (快门关闭) 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 •30p 模式: 1/30 秒, 1/50 (快门关闭) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 •24p 模式: 1/24 秒, 1/50 (快门关闭) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 |
| 慢快门速度 | 当 [SYSTEM 模式]=50 Hz和[同步扫描类型]=[秒] •50i/50p 模式: 1/50.0 秒 至 1/250.0 秒 •25p 模式: 1/25.0 秒 至 1/250.0 秒 当 [SYSTEM 模式]=59.94 Hz和[同步扫描类型]=[秒] •60i/60p 模式: 1/60.0 秒 至 1/249.8 秒 •30p 模式: 1/30.0 秒 至 1/249.8 秒 •24p 模式: 1/24.0 秒至 1/249.8 秒 |
| 快门打开角度 | 3.0 deg 至 180.0 deg 至 360.0 deg (0.5 deg 步进,角度显示) |
| VFR 记录帧频 | AVC-Intra100时 : •1080/50p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48和50 (帧/秒)•1080/59.94p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54和60 (帧/秒) |
| 灵敏度 | [HIGH SENS.] 模式 F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i) F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i) |
| 物体最小照度 | 0.02 lx (F1.6, gain 18 dB, [1S.EXP.], [HIGH SENS.] 模式) |
| 数字变焦 | x2/x5/x10 |
| 镜头罩 | 带有镜头盖的镜头罩 |
| 存储卡记录 | |||
| 记录介质 | microP2卡, P2卡 | ||
| 记录卡槽 | microP2卡槽 ×2, P2卡槽 ×1 | ||
| 系统格式 | 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 480/59.94i | ||
| 记录格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV formats | ||
| 记录视频信号 | 1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 576/50i, 576/25p 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 480/59.94i, 480/29.97p | ||
| 记录/回放时间※1 | 16 GB×1 | 32 GB×1 | 64 GB×1 |
| AVC-Intra200 | 大约8分钟 | 大约16分钟 | 大约32 分钟 |
| AVC-Intra100 | 大约16分钟 | 大约32 分钟 | 大约64 分钟 |
| DVCPRO HD | 大约16分钟 | 大约32 分钟 | 大约64 分钟 |
| AVC-Intra50 | 大约32 分钟 | 大约64 分钟 | 大约128 分钟 |
| AVC-LongG50 | 大约32 分钟 | 大约64 分钟 | 大约128 分钟 |
| DVCPRO 50 | 大约32 分钟 | 大约64 分钟 | 大约128 分钟 |
| AVC-LongG25 | 大约64 分钟 | 大约128 分钟 | 大约256 分钟 |
| DVCPRO/DV | 大约64 分钟 | 大约128 分钟 | 大约256 分钟 |
| AVC-LongG12 | 大约120 分钟 | 大约240 分钟 | 大约480 分钟 |
| 数字视频 | |
| 采样频率 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD Y: 74.1758 MHz, P B /P R : 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, P B /P R : 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50 Y: 13.5 MHz, P B /P R : 6.75 MHz DVCPRO Y: 13.5 MHz, P B /P R : 3.375 MHz |
| 量化 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25: 10 bits/AVC-LongG12/DVCPRO HD/ DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bits |
| 视频压缩格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12:MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD: 基于DV压缩 (SMPTE 370M) DVCPRO50/DVCPRO: 基于DV压缩 (SMPTE 314M) DV: DV 压缩 (IEC 61834-2) |
| 数字音频 | |
| 记录音频信号 | AVC-Intra200/ AVC-Intra100/ AVC-Intra50: 48 kHz/16 bits, 4CH and 48 kHz/24 bits, 4CH 切换 AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bits, 4CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50: 48 kHz/16 bits, 4CH DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bits, 4CH |
| 冗余 | 12 dB/18 dB/20 dB 可切换菜单 |
| AVC proxy | |
| 文件格式 | MOV |
| 视频压缩格式 | H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile |
| 音频压缩格式 | AAC-LC, Linear PCM |
| 近似记录时间(1GB)※2 | VC-G6 2CH MOV: 大约 13 分钟 SHQ 2CH MOV: 大约 25 分钟 HQ 2CH MOV: 大约 78 分钟 LOW 2CH MOV: 大约 135 分钟 |
| 视频输入/输出 | |
| SDI OUT | BNC×1, HD (3G/1.5G), SD: 0.8 V [p-p], 75 Ω |
| VIDEO OUT | BNC×1, 也用作GENLOCK IN, IN/OUT 开关选择 复合: 1.0 V[p-p], 75 Ω |
| HDMI OUT | HDMI×1 (HDMI A型接口, 不兼容VIERA Link) |
| 音频输入 | |
| 内置麦克风 | 支持立体声麦克风 |
| 音频输入1/输入 2 | XLR×2, 3 pin.输入高阻抗, LINE/MIC 开关选择 LINE: 4 dBu/0 dBu (可选择菜单) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (可选择菜单), +48V on/off (开关选择) |
| 音频输出 | |
| 音频输出 | 3.5 mm 直径立体声迷你插孔 ×1, 输出电平: 600 Ω, 316 mV |
| 耳机 | 3.5 mm 直径立体声迷你插孔 ×1 100 Ω, 16 dBV (32 Ω 负荷, 最大输出电平) |
| 扬声器 | 20 mm 直径, 圆形×1 |
| 其他输入/输出 | |
| CAM REMOTE | 2.5mm直径超级迷你插孔x1 ZOOM S/S 3.5mm直径迷你插孔x1 FOCUS IRIS |
| GENLOCK IN | BNCx1,也用作VIDEO OUT,IN/OUT开关选择,1.0V[p-p],75Ω |
| 时码输入/输出 | BNCx1,用作输入和输出接口,IN/OUT开关选择 输入:1.0V-4.0V[p-p],10kΩ 输出:2.0V±0.5V[p-p],低阻抗 |
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
| USB2.0 DEVICE(device) | miniB型接口,4pin |
| USB3.0 HOST(host) | A型接口,9pin |
| USB2.0 HOST(sub-host) | A型接口,4pin(仅用于无线模块AJ-WM50) |
| DC IN 12V | DC 12 V (DC 10.5 V – 13.5 V), EIAJ type 4 |
| 显示器 | |
| 液晶显示器 | 3.5型QHD 彩色显示器 (大约 1560000 点) |
| 寻像器 | 0.5型 OLED (有机EL显示屏)(大约 2360000 点, 视频 显示区域: 大约 1770000 点) |
| 标准附件 |
| 电池(VW-VBD58),肩带,电池充电器,AC适配器,麦克风支架, 麦克风支架螺钉(12mm),2条电源线,眼杯,镜头罩,手柄带 |
※1: 数值是指作为一个视频片段连续录像的情况。根据视频片段的数量,总体记录时间可能比上述时间短。
※2: 这些是采用松下产品连续录像时的参考值。记录时间根据场景或视频片段的数量的不同而不同。
重量和尺寸为近似值。规格可能会发生变更,恕不另行通知。
