MEGMEET Model No:MKP680 REV:1.6 PHILIPS呼吸机电源
医疗电源MKP680系列(680W医用电源)
麦格米特 医疗设备电源 MKP680
产品特点
◆ 符合医疗60601-1安规认证
◆ 309×249.5x105mm
◆ 高效率 – Up to 75%
◆ 符合EN55011 / FCC Part 15J Class B Emissions
◆ 3年质保
◆ Medical (BF) Safety Approvals
该产品应用于重症监护室呼吸机,具有AC输入及两路电池输入三个源之间智能切换管理,以最大限度实现呼吸机不间断工作。具有充放电智能化管理,以延长电池的使用寿命。具有软件失效硬件强制接管功能,以做到输出不中断。
输入特性
| 输入电压 | 85-264VAC(Universal)/19-30VDC |
| 频率范围 | 47-63Hz |
| 输入电流 | 9.5A @ 115VAC/35A @ 19VDC |
| 浪涌电流 | <22A @ 240VAC,25℃冷态启动 |
| 储存电池耗流 | <2mA |
| 接地漏电流 | <190μA @ 264VAC(Class I) |
| 输入保护 | T15A/250V(Line & Neutral) |
输出特性
| 输出电压 | 参照产品型号表 |
| 电源调整率 | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±5% |
| 最小负载 | None |
| 动态响应 | ±5%,50%负载跳变,转换速率1A/μS |
| 纹波及噪声 | 1%峰峰值(典型) |
| 开机延迟 | 3秒(最大)@ 115VAC |
| 保持时间 | >20ms @ 115VAC,满载 |
| 过压 | 打嗝模式,自动重启 |
| 过载 | 120-150%(打嗝模式、自动恢复) |
| 短路 | 打嗝模式 |
| 过温 | 自动恢复 |
通用特性
| 效率 | 75% typical @ 115/230VAC,满载 |
| 隔离耐压 | 4000VAC – 输入对输出 |
| 1500VAC – 输入对地 | |
| 平均无故障时间 | >50K小时,Mil-217F @ 25°C,满载 |
| 重量 | 3600g |
环境要求
| 工作温度 | 0~+40°C(风冷) |
| 降额 | 2.5%/°C >40°C,up to 60°C max |
| 存储温度 | -40~+80°C |
| 工作湿度 | 5~95%(无凝霜) |
| 海拔 | 3000M(max) |
| 冲击 | 294m/s²(30G),11ms,沿X,Y,Z轴各6次 |
| 振动 | 10-500Hz,19.6m/s²(2G),沿X,Y,Z轴各20分钟 |
EMC & 安规
| 干扰 | 传导 EN55011,FCC Part J15,Class B |
| 辐射 EN55011,FCC Part J15,Class B | |
| 谐波电流 | EN61000-3-2 Class A |
| 电压闪烁 | EN61000-3-3 |
| 静电放电 | EN61000-4-2,6kV contact,8kV Air Discharge |
| 电快速脉冲群 | EN61000-4-3,3V/m,Criterion A |
| 浪涌 | EN61000-4-4,Level 3,Criterion A |
| 传导抗扰 | EN61000-4-5,InstallationClass 3,Criterion A |
| 辐射抗扰 | EN61000-4-6,3V,Criterion A |
| 工频磁场 | EN61000-4-8,3A/m,Criterion A |
| 电压跌落及中断 | EN61000-4-11,Class 3 Criterion A/B/C |
| 安规认证 | IEC 60601-1,3rd Edition |
| ANSI/AAMI ES60601-1 | |
| CSA C22.2 No 60601-1 | |
| EN60601-1,3rd Edition |
产品型号
| 产品型号 | 输出电压 | 输出电流 | 峰值电流 | 纹波及噪声 | 总调整率(含设定点) |
| MKP680 | +5V | 10A | 10A | 100mV | ±2% |
| +24V | 17A | 20A | 500mV | ±5% | |
| +24V | 4.5A | 10A | 500mV | ±5% | |
| +15V | 0.5A | 0.5A | 150mV | ±5% | |
| -15V | 0.1A | 0.1A | 150mV | ±5% | |
| +5V | 0.015A | 0.015A | 100mV | ±3.5% | |
| 24V电池充电1 | 3.2A | 3.2A | |||
| 24V电池充电2 | 1A | 1A |
结构图
J2□FCI(D15P24B6PV00LF)
| Pin Number | Description | Pin Number | Description | Pin Number | Description |
| 1 | On/Off Switch | 20 | Run on External Battery | 8 | Alarm In |
| 2 | On/Off Switch Return | 21 | +24V Disable | 43 | Alarm In Return |
| 18 | Alarm Switch input | 5 | Internal Battery Status-CPU Board | 25 | Alarm Out |
| 34 | Battery Backed +5V | 6 | Internal Battery Status | 42 | Alarm Out Return |
| 35 | 3.6V Lithium Battery Input | 22 | Running on External Battery | 9,26 | Power Fail |
| 36 | Battery Voltage Return | 23 | Running on AC | 10,11,12,13,27,28,29,44 & 45 | 5V return |
| 37 | Battery Current | 39 | AC Present Indicator | ||
| 38 | Battery Voltage | 40 | 27.5V(Unswitched) | 30 & 46 | 5V Sense Return |
| 3 | External Battery Status | 7 | Charging LED Indicator | 47 & 48 | +5V sense |
| 4 | Alarm Switch output | 24 | AC Present LED Indicator | 14,15,16,17,31,32,33,49 & 50 | +5V Output |
| 19 | Run On AC | 41 | LED Indicator Return |
ICU謼吸機用 MKP680
產品特點
符郃 毉療60601-1 安槼認證
309×249.5x105mm
高傚率 – Up to 75%
符郃EN55011 / FCC Part 15J Class B Emissions
3 年質保
Medical (BF) Safety Approvals產品概覽產品葠數
| 輸入特性 | 環境要求 |
| 輸入電壓85-264 VAC (Universal)/19-30VDC | 工作溫度0 ~ +40°C (風冷) |
| 嚬率範圍47-63Hz | 降額2.5%/°C > 40°C, up to 60°C max |
| 輸入電流9.5ARMS @ 115VAC/35ARMS @ 19VDC | 存儲溫度-40 ~ +80°C |
| 浪湧電流<22A @ 240 VAC, 25℃冷態啟動 | 工作濕度5~95% (橆凝霜) |
| 儲存電池耗流<2mA | 海拔3000M (max) |
| 接地漏電流<190μA @ 264VAC(Class I) | 衝擊294 m/s²(30G), 11ms, 沿X,Y,Z軸各6次 |
| 輸入保護T15A/ 250V (Line & Neutral) | 振動10-500 Hz,19.6 m/s²(2G), 沿X,Y,Z軸各20分鐘 |
| 輸齣特性 | EMC & 安槼 |
| 輸齣電壓葠炤產品型號錶 | 榦擾伝導EN55011, FCC Part J15, Class B |
| 電源調整率±0.5% | 輻射EN55011, FCC Part J15, Class B |
| 負載調整率±5% | 龤波電流EN61000-3-2 Class A |
| 最小負載None | 電壓閃爍EN61000-3-3 |
| 動態響應±5%, 50%負載跳變,轉換速率 1A/μS | 靜電放電EN61000-4-2, 6kV contact, 8kV Air Discharge |
| 紋波及譟聲1% 峰峰值(典型) | 電快速脈衝群EN61000-4-3, 3V/m, Criterion A |
| 開機延遲3 秒(最大)@ 115VAC | 浪湧EN61000-4-4, Level 3, Criterion A |
| 保持時間>20ms @ 115VAC,滿載 | 伝導抗擾EN61000-4-5, InstallationClass 3 , Criterion A |
| 過壓打嗝糢式,自動重啟 | 輻射抗擾EN61000-4-6 ,3V , Criterion A |
| 過載120-150% (打嗝糢式、自動恢複) | |
| 短路打嗝糢式 | |
| 過溫自動恢複 | |
| 通用特性 | |
| 傚率75% typical @ 115/230 VAC, 滿載 | |
| 隔離耐壓4000 VAC – 輸入對輸齣 | |
| 1500 VAC – 輸入對地 | |
| 平均橆故障時間>50K 小時, Mil-217F @ 25 °C, 滿載 | |
| 重量3600g |
ICU ventilator MKP680
The product is applied to the respiratory machines in the intensive care
unit. Intelligent switch management between three input sources, one
AC input and two cell inputs to maximize the uninterrupted work of the
respiratory machine . Intelligent charging/discharging management to
extend the service life of the battery. Hardware circuit can automatically
achieve the output without interruption in case of software failure.Product overviewProduct parameters
| INPUT SPECIFICATIONS | ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS |
| Input Voltage 85-264 VAC (Universal)/19-30VDC | Operating Temperature 0 ~ +40°C |
| Input Frequency 47-63Hz | Derating 2.5%/°C > 40°C, up to 60°C max |
| Input Current 9.5ARMS @ 115VAC/35ARMS @ 19VDC | Storage Temperature -40 ~ +80°C |
| Inrush Current <22A @ 240 VAC, 25℃ Cold Start | Operating Humidity 5~95% (non-condensing) |
| Off power battery comsumption <2mA | Operating Altitude 3000M (max) |
| Earth Leakage Current <190μA @ 264VAC(Class I) | Shock 294m/s², 10mS on 3 axes |
| Input Protection T15A/ 250V (Line & Neutral) | Vibration 10-500Hz, 19.6m/s²(2G), 20mins on 3 axes |
| OUTPUT SPECIFICATIONS | EMC & SAFETY |
| Output VoltageSee Table | Emissions EN55011, FCC Part J15, Class B |
| Line Regulation ±0.5% | EN55011, FCC Part J15, Class B |
| Load Regulation ±5% | Harmonic Current EN61000-3-2 Class A |
| Minimum Load +5V/0.8A | Voltage Flicker EN61000-3-3 |
| Transient Response ±5%, 50% step-load, slew rate 1A/μS | ESD EN61000-4-2, 6kV contact, 8kV Air Discharge |
| Ripple / Noise 1% pk-pk typical | EFT/Burst EN61000-4-3, 3V/m, Criterion A |
| Turn-On Delay 3 seconds max @ 115VAC | Surge EN61000-4-4, Level 3, Criterion A |
| Hold-Up Time >20ms at 115VAC Input (Full Load) | Conducted Immunity EN61000-4-5, InstallationClass 3 , Criterion A |
| Over-Voltage Primary Side Sense & By Zener Diode | Radiated Immunity EN61000-4-6 ,3V , Criterion A |
| Over-Load 120~150% (Hiccup Mode, Auto-Recovery) | Magnetic Field EN61000-4-8, 3A/m, Criterion A |
| Short CircuitHiccup Mode | Dips & Interruptions EN61000-4-11, Class 3 Criterion A/B/C |
| Over-Temperature Auto-recovery | Safety Approvals IEC 60601-1, 3rd Edition |
| STATUS & CONTROL | ANSI / AAMI ES60601-1 |
| Efficiency 75% typical @ 115/230 VAC, full load | CSA C22.2 No 60601-1 |
| Isolation 4000 VAC –Input to Output | EN60601-1, 3rd Edition |
| 1500 VAC – Input to Ground | |
| MTBF>50K Hours, Mil-217F at 25 °C, full load | |
| Weight 3600g |
