查看: 19436|回复: 139
延时可关断型单锂电升压变换电路(带低电压和短路保护)
发表于 2013-3-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了 pdwdwdw  的这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-21837-1-1.html
随手画了个电路,用常见的零件,实现延时关机、手动关机,电池低压保护和短路保护。
在此基础上,还可以增加充电管理电路、低电压闪烁告警电路。其实就是把以前在论坛里贴出来的图综合了一下。
低电压保护用旧手机锂电池保护板的电路:
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:27 | 显示全部楼层
延时关机电路的延时时长由C2决定,可根据自己需要调整其大小。
这部分电路来自这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-13870-1-1.html
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:29 | 显示全部楼层
如果没有旧锂电池保护板,DW01也很便宜,这样改一下也可:
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:33 | 显示全部楼层
低压闪烁告警电路:
来自这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-20799-1-1.html
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:39 | 显示全部楼层
上面这个电路可以调整VR1使其在3.55V时闪烁,然后把R1 、VR1换成固定电阻。
再调整1楼或3楼电路里R8/ R9的比值,使保护板低压保护值在3.5V左右即可。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:41 | 显示全部楼层
如果需要正负5V电压,电压变换部分,也可以用下面这个电路:
回复 1 0
发表于 2013-3-21 12:18 | 显示全部楼层
三阿哥的,坐下来学习学习!
回复 1 1
发表于 2013-3-21 13:37 | 显示全部楼层
输入端可以扩大一下电压范围吗,那样废旧锂电池有救了
回复 1 0
发表于 2013-3-21 13:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-21 11:39 static/image/common/back.gif
再调整1楼或3楼电路里R8/ R9的 ...
额,看到了
回复 1 0
发表于 2013-3-21 14:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 10:21 , Processed in 0.066863 second(s), 30 queries , Gzip On.
