楼主: 3AG1
延时可关断型单锂电升压变换电路(带低电压和短路保护)
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:46 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-3-29 15:41 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
嗯!想了下,如果把三极管版本电池电压检测哪里用上431是不效果会跟好,用一个431换掉一个三极管能达到更 ...
把使用分立件的电路也改进了一下:
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:49 | 显示全部楼层
上面电路使用效果与门电路的差不多,而且成本很低。
回复 1 0
发表于 2013-3-30 22:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-30 13:46 static/image/common/back.gif
把使用分立件的电路也改进了一下:
哈哈!收到马上修改pcb,另外那个2.2uf的点解用同样容量的贴片陶瓷电容代替也行吧
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:49 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-3-30 22:31 static/image/common/back.gif
可以。
那个电容只要容量差不多就可以,可使用任意类型的。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:30 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-3-28 19:57 static/image/common/back.gif
三阿哥搞个电量显示电路来。
看下这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-22653-1-1.html
回复 1 0
发表于 2013-4-1 20:52 | 显示全部楼层
成功了没有?效果怎么样啊
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:51 | 显示全部楼层
感觉2.2uF的贴片陶瓷电容,体积应该比较大吧?
今天又重新改进了一下电路,把容量减小了一点,发光二极管电源指示用串联的方式,使用导通电压1.8V的发光管,3.6V以上电压两只发光二极管均点亮,低于3.6V以后红色发光管闪烁。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:53 | 显示全部楼层
今天中午搭了个电路试验了一下,工作正常,达到了设计目标。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:56 | 显示全部楼层
美其食任其服 发表于 2013-4-1 20:52 static/image/common/back.gif
成功了没有?效果怎么样啊
电子开关部分没有问题,升压变换由 pdwdwdw 负责。
回复 0 1
发表于 2013-4-2 22:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-2 21:53 static/image/common/back.gif
好的收到,休息着4天光整stm的10k电桥了,由于我的失误现在遇到了让我焦头烂额的问题明天上班到单位开始接的改板子,另外我个人觉得那个绿色的led有点多余,只要有一个指示就可以,要不红的绿的一块亮让人看不明,看了下电路应当是去掉绿色的也没什么影响吧
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 11:42 , Processed in 0.035708 second(s), 28 queries , Gzip On.
