楼主: fujiachun
发表于 2015-7-16 20:24 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-7-16 10:03
数码之家有人发表了stc控制的400k,不知是否是本坛坛友。
这个400k焊台电路出现好久了,有人把他整合起来也不奇怪。
发表于 2015-7-16 20:30 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1286029
这个控制器我买了一个,STC的,没有PID控制,很不好调。就是NTC的温度都没办法调整,真是个鸡肋。糟蹋了OLED屏。
发表于 2015-7-16 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个控制器我买了一个,STC的,没有PID控制,很不好调。就是 ...
oled屏尺寸小,看着不舒服。
 楼主| 发表于 2015-7-17 00:23 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-7-16 19:19
询问好了,这种立式的壳子内部宽约9cm,高约12.6cm,长约14.5cm,底部2卡槽中心距是70MM,离中部卡槽高度 ...
辛苦兄弟。现在主要是我这边拖进度了,所以我现在准备先完成单端的,磁环的,其他逐步做。
 楼主| 发表于 2015-7-17 00:52 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-7-11 18:53
里面没有txt文件吗?发给你:
您的新邮件(4011-227y)收到了,但是好像没有改,焊盘和过孔还是原来的尺寸,这个尺寸太小我做不了。焊盘的尺寸不要小于1.8,过孔不要小于0.6,我还是改不了您的图,有的地方一改元件就放不下了
发表于 2015-7-17 09:58 | 显示全部楼层
另外个人感觉,焊台作为一个使用工具,人机交换界面
没有必要搞到那么复杂,越简单越好,数码管足够了,
用oled的实在太小了,看起来一点都不爽,要是想爽,
直接上12864的vfd更爽啦
发表于 2015-7-17 11:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-7-17 00:52
您的新邮件(4011-227y)收到了,但是好像没有改,焊盘和过孔还是原来的尺寸,这个尺寸太小我做不了。焊 ...
那这个不麻烦你了。另外我看了你的PCB,0805的焊盘太大,两个焊盘之间的距离太小,这样容易造成漏电甚至短路的。那块板子如果做好了你把支付宝帐号给我,我把运费和材料费打给你好么。
发表于 2015-7-17 11:46 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-7-17 11:32
oled的尺寸是不大,但是把显示字体搞大点,完全够用,就是成本不数码管高不少。
因为OLED能够显示中文,对于新手来说,设置要容易的多。
发表于 2015-7-17 11:48 | 显示全部楼层
bin 发表于 2015-7-17 09:58
深圳白光出的一款250k焊台,用的结构是ucc3895+hcf4081+tc4424+2个irfp460
另外个人感觉,焊台作为一个 ...
这个够复杂的了。就那三个变压器就够你弄的了。
GMT+8, 2026-6-11 13:35 , Processed in 0.169567 second(s), 29 queries , Gzip On.
