楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:50 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-7-14 14:04
乘着新版还没出,把他改了吧。我觉得电路毕竟是让大伙玩的,在保证性能的前提下应该越简越好。便于大伙调 ...
嗯,这个好改,关键是新的版本想使用硬件做冷锻补偿,想先实验一下硬补偿的电路,这个电路和你的模拟板相似,我先把第一版的程序稳定住,然后开写第二版,冷锻补偿如果定下来使用什么运放都可以了。
发表于 2015-7-14 16:06 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-7-14 15:46
根据我的经验是L2的电感量不合适,现在电流多少?如果是32V电源估计在1.6A左右,温度升高的时候电流反而 ...
以前升温在10秒内时,波形不正常,现在反过来了,
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:08 | 显示全部楼层
现在L2是多少圈,手柄功率多大?
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:12 | 显示全部楼层
是调整好的功率板没有动,还是原来的手柄?唯独手柄烧红过一次?手柄的电感量是不是有变化?还有上次忘了问,是手机干扰控制板造成失控?
发表于 2015-7-14 16:56 | 显示全部楼层
1 。以前手柄是150w,安泰信的,振铃波形时330用时10秒内。2. 现在手柄快客90w,l2  20多圈,没在身边具体圈数记不清了,3. L1用了个EE磁芯,通过看波形调整气隙确定。4.烧红手柄和接手机没关系,不在一个房间,原因未知,温度停留在320,手柄烧红。
发表于 2015-7-14 16:59 | 显示全部楼层
今天突然发现的,来顶下
发表于 2015-7-14 17:01 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-7-14 15:50
嗯,这个好改,关键是新的版本想使用硬件做冷锻补偿,想先实验一下硬补偿的电路,这个电路和你的模拟板相 ...
冷端补偿电路很简单的,一两个电阻加一个NTC,基本搞定。就是程序的问题。
发表于 2015-7-14 17:06 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-7-14 16:56
1 。以前手柄是150w,安泰信的,振铃波形时330用时10秒内。2. 现在手柄快客90w,l2  20多圈,没在身边具体 ...
这肯定是控制板的问题,还有光偶电路有没有问题。烧红烙铁头,应该是功率板停不下来。如果把光耦和4011断开,烙铁不工作,则证明是4011前面的问题。
发表于 2015-7-14 20:10 | 显示全部楼层
看见个机壳不错http://item.taobao.com/item.htm? ... ;abbucket=10#detail,做变压器版的高频焊台合适,底部装变压器上部卡槽装电路板,151×100×153(L×W×H)mm
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:23 | 显示全部楼层
EE磁芯的材质好像不行吧?我以前试过,气隙小磁芯发热,大了的话功率掉的厉害。
GMT+8, 2026-6-11 13:41 , Processed in 0.039921 second(s), 27 queries , Gzip On.
