楼主: 无锡风
【DT-14——诺基亚座充】——利用问题的请教
发表于 2011-2-28 19:26 | 显示全部楼层
关于DT14的帖子在手电论坛有非常多的,也有很多改造方案,如果冯老师有兴趣可以到那里去看看,包括提高截止电压,调整充电和横流电流等等,或许对您有帮助的。我用3G商务冲改了个很好用,一般的手机电池一个多小时就冲好了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:42 | 显示全部楼层
关于DT14的帖子在手电论坛有非常多的,也有很多改造方案,如果冯老师有兴趣可以到那里去看看,包括提高截止 ...
wangmcu 发表于 2011-2-28 19:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
      如本帖一开始的文字:
“4、我为此、去【手电论坛】看了看有关 DT-14的帖子,看得我眼花缭乱......有些迷糊......”
      我在手电论坛拜读了不少相关的帖子,都比较深入、比较“发烧”。
      而我现在年老体衰,不允许“发烧”,只想简单实用——所以,不敢去【手电论坛】露怯,只能在此求助。
      看到【手电论坛】的不少高手,有时亦移过来散步......
      走过路过,不妨点拨一二!谢谢!!
发表于 2011-2-28 19:53 | 显示全部楼层
这个要关注,也有几个一直没动手,等楼主试验
发表于 2011-2-28 20:43 | 显示全部楼层
最简单的,楼主应该买“三星D608座充”,随便的5V 1A以上电源就可,只要加一个电阻就可以充电了,
电流500mA,还可以再换一个电阻,就1A充电了,内部也有单片机和TL431等
DT14最好还是刷“菜鸟”固件好,一劳永逸,不挑电源,电流自适应,LED多样化指示,
还可以一个跳线切换到“铁锂”充电,
只要焊下来一次解锁,下回再刷就可以ISP了,不用再焊下
不知楼主要DT14干什么用? 平常充手机电?
发表于 2011-2-28 21:06 | 显示全部楼层
1. DT-14基础
2. 基础改造(改限压, 改限流, 改转灯小恒流)
3. 大电流改造(散热法) 1.5A-->2楼
4. 大电流改造(mosfet法)  2A以上-->3楼
5. 指示灯改造-->4楼
6. 其他疑问解释-->5楼
1. DT-14基础
改造之前, 对DT-14还是需要进行一定的了解, 有助于改造的顺利进行.
1) 引用xll精心绘制的高清原理图 http://www.shoudian.com/thread-133974-1-1.html
本帖中有关器件的描述按此原理图标注的进行说明.
2) DT-14的充电算法和充电速度对比( 对比恒流恒压 对比1879等) 充电截止的判定方式  和 各种倍率下的充电曲线图等内容
详见http://www.shoudian.com/thread-132501-1-1.html 8楼综述
总之, 充电速度相当快.
3) 重要元器件和测试点解说
正面:
http://www.shoudian.com/images/default/attachimg.gif http://www.shoudian.com/attachment.php?aid=324392&k=7dd34394f1a2196b30f36950d36cb818&t=1298898343&sid=de8aBxAlDzMvzyPw%2BtrkIHE0cF7L7QHnIk3kkTu8T165AQ0 下载 (157.98 KB)
2010-5-20 09:41
J1 为nokia标准2mm接口. 内部采用弹片接触方式. 适合直接连接nokia原装充电器进行供电
    因接触电阻较大. 5V恒压电源和超过1.5A的电源不要通过这个接口进行连接.
NTC热敏电阻:  设计上NTC必须紧贴电池表面才能获得有效保护作用. 且原装DT-14只对高温极限进行保护,   如要保留NTC功能, 改造后的NTC(带金属片)请务必紧贴电池表面.
   无法做到这一点或者不关心超温保护的, 建议直接剪掉 不影响实用
TP12: 为电池电压的分压点 即R10和R14中间点.  没有贴片电阻的情况下可以通过这个点来焊接插件电阻, 达到更改R14的目的.
TP10: 主控大恒流开和关的控制脚对应的测试点. 外置mosfet的控制需要借助这个测试点. 改造LED显示也可以利用这个管脚.
背面:
http://www.shoudian.com/images/default/attachimg.gif http://www.shoudian.com/attachment.php?aid=324393&k=557dc42f7437e485ef41d2ad5b16e832&t=1298898343&sid=de8aBxAlDzMvzyPw%2BtrkIHE0cF7L7QHnIk3kkTu8T165AQ0 下载 (200.49 KB)
2010-5-20 09:41
F1: 自恢复保险丝 PTC正温度系数特性的热敏电阻, 又叫polyswitch.
    大电流或者高温下或产生高阻特性(几K~几百K欧姆), 起到过流保护的作用. 移除过流源后会自行恢复到低阻状态(几十毫欧). 初始导通阻抗不算大, 但是一旦触发一次或多次保护后, 其导通阻抗会明显上升.该保险丝配合D4能同时起到输入防反作用.
    在改造大电流情况下(>1.5A), 因其阻抗较大(几十毫欧), 建议跳过F1进行电源输入
D1: 隔离二极管, 用于自检时隔离给U4供电的电容向Q5电路放电.
    因为存在0.3~0.7V导通压降, 在Vbat<3.3V(大概)时 导致Vin-Vd1<4.0V, 而致使U4供电电压不足. 会导致出现预冲假象, 灯亮3秒灭1秒, T26不停重启, 俗称"打嗝".
    改装时可以考虑将D1短路.  短路D1后会导致无自检亮灯现象, 需要先上电后插电池.
R16 R17: 上电自检时由Q5启动一次10ms不到的短路来检验输入电源的作用. 输入电流不足600mA(大概)或者高于1.5A 会导致自检不过.
   并且当电流过小(比如400mA), 会不停触发T26重启自检重启自检死循环. 多见于CA-100C.  俗称抽筋.
   可以通过直接焊掉这2个电阻来解决.  焊掉R16或R17后会导致无自检亮灯现象, 需要先上电后插电池.
R27 R28 R31: 串联在充电回路中, 作为限流电阻, 阻值0.33欧姆. 用于在恒流源充电的时候提高Vin电压.
  因功率不足, 大电流下(1.5A以上) 建议直接焊掉这3个电阻, 或短路之
R30 R35: 鉴幅电路下拉分压电阻. 改变这个阻值可以提高或降低鉴幅电压, 用于修订小恒流大小
R14: 电池电压下拉分压电阻, 改变这个阻值可以调整充电控制限压值. 即锂离子电池的充饱电压.
2. 基础改造
1) 修改限压值
原装DT-14 默认限压大概是4.11V左右. 要充满到4.20V左右, 必须改装:
R14 换成95~96K, 脉冲谷值电压限制在4.20V
实际操作 可以并联2M(4.21V) 或者3M(4.18V)
R35 换成91K, 即修正鉴幅电压, 可以解决不转灯的问题,
实际操作  在R35上并联1M可以获得200mA~250mA的小恒流, 同时焊掉R30 (4.7M) 可以获得200mA左右小恒流
小恒流值的大小正比于 鉴幅电压-限压(大概). 即鉴幅电压必须高于电池电压才会出现小恒流.
鉴幅电压计算公式: [1+R33/(R35//R30)]*2.50V.
限压电压计算公式: (1+R10/R14)*2.05V
■■推荐: 鉴幅电压-限压电压=0.02~0.03V.
最佳参数:  限压4.19V  鉴幅电压4.21V~4.22V
小电流= (鉴幅电压-限压电压)/(电池内阻+线阻+充电极化阻抗)
计算表格如下:(设定U1 431基准电压是2.50V整, 设定几个104电阻均为100K整, 实际情况会有偏差)
http://www.shoudian.com/images/default/attachimg.gif http://www.shoudian.com/attachment.php?aid=326068&k=cdc1f8cfc4eeffe2f87f756f4f062717&t=1298898343&sid=de8aBxAlDzMvzyPw%2BtrkIHE0cF7L7QHnIk3kkTu8T165AQ0 下载 (106.62 KB)
2010-5-24 09:43
更新一个小窍门: 如何在线调这个鉴幅电压
1. 接上电源, 连接电压表在输出端
2. 找个镊子, 短路 Q4的be极.  即一边有两个管脚的两个脚.
3. 即时观察电压表, 显示电压即为鉴幅电压. 建议搭配限压电压调整.  限压+0.03V.
  比如限压4.19V  则调这个鉴幅电压到4.22V
内阻大的可以适当调高一点点比如0.04V
焊接贴片技巧:
0603或者0805贴片电阻不好焊接, 可以利用夹位法来固定.
R14 和 C13是并联关系, 910K的电阻可卡在这两个器件中间后进行焊接
R35 和 R30是并联关系, 2M的电阻可以卡在中间.
2) 适配不同电源
有限流功能的电源:  CA-100C  nokia众多的原装充电器  众多其它品牌的手机充电器等
这些电源均能适配在DT-14上.  改装上仅需按照上面的调整R14和R35即可.
因为存在上电自检动作, 只有那些5.8V~9V 限流600mA~1.5A之内的电源能通过自检.  (门槛值都是大概值, 个体DT-14之间会有差异)
-不能通过自检的, 请先上电, 后插电池
-个别因为电流不足出现抽筋现象的(指示灯暗色快速闪烁), 请焊掉R16 和R17 后上电源再上电池.
想要完美获得先上电池后插电源效果的, 可以进行复杂硬件改装或者用软件法重新下载去头程序.
复杂硬件改装后面详细叙述.
软件法请在论坛搜索Luckroll的帖子.
恒压电源: 多见 5V 3A恒压电源, 或者电脑USB口
适配方法: 根据实际充电电流需求调整R26的阻值大小.
电流计算:2.4v左右/R26*250(大概计算公式, 实际存在个体差异)
实测如下: (Vbat=4.0V),
R26=1.5K  Vin=5.0V I限流约为450mA, 经过95%占空比后约为420mA.-->适合电脑USB输入
R26=1.2K  Vin=5.0V I限流约为600mA, 经过95%占空比后约为580mA.
R26=1.0K  Vin=5.0V I限流约为660mA, 经过95%占空比后约为630mA.
R26=700欧姆 Vin=5.0V 限流约为820mA, 经过95%占空比后约为780mA.
R26=510欧姆 Vin=5.0V 限流约为1100mA, 经过95%占空比后约为950mA*
*5.0V情况下, 因为充电后期Vbat>4.20V. 导致Vin-Vbat压差不够维持Q1和D2等器件的压降. 所以要全程 保持1A是达不到的.
参考充电曲线:
比如R26=700欧姆, 前半程可以输出在800~850mA1, 电池电压高于4.2V后, 电流会降低到600~700mA.
附上R26调整为700欧姆后适配5V恒压源后对720mAh电池的充电曲线, 耗时1小时22分
http://www.shoudian.com/images/default/attachimg.gif http://www.shoudian.com/attachment.php?aid=324439&k=aa905a6abd9d33ffc28878d40cf7ae78&t=1298898343&sid=de8aBxAlDzMvzyPw%2BtrkIHE0cF7L7QHnIk3kkTu8T165AQ0 下载 (104.9 KB)
2010-5-20 11:39
想要充电过程中全程获得高速充电效果, 请确保选用Vin>5.5V的限流电源.
2.1 充铁锂改造
仍然是调节两个分压电阻值,不过这次改并联R14和R35为并联R10和R33.
详细参数见下面的计算表格:
http://www.shoudian.com/images/default/attachimg.gif http://www.shoudian.com/attachment.php?aid=326069&k=6243a8a551ff058df8f82d1f277102e3&t=1298898343&sid=de8aBxAlDzMvzyPw%2BtrkIHE0cF7L7QHnIk3kkTu8T165AQ0 下载 (111.39 KB)
2010-5-24 09:43
推荐选取参数:
■3.6V恒压设置:
R10并联 300K
R33并联 160K
■3.8V恒压设置:
R10并联  560K
R33并联  360K
■同时需要改进以下几点:
1. 短路D1 不然很多3V左右的铁锂充电会出现打嗝现象
2. 如果对大容量铁锂充电, 需要1.5A以上的, 见3楼和4楼改装法.
发表于 2011-2-28 21:08 | 显示全部楼层
这就是比较简单的改造方法,R14 换成95~96K, 脉冲谷值电压限制在4.20V
实测如下: (Vbat=4.0V),
发表于 2011-2-28 21:10 | 显示全部楼层
我用原装的诺基亚电源大电流时有800多毫安。恒压时有100多毫安。
你的第一个DT-14加电不亮灯可能是两个大电容失效了,你用镊子碰电容的正负极就能进入加电自检。换一个就好。
发表于 2011-2-28 21:11 | 显示全部楼层
回复 12# 无锡风
    您可以参照这个帖子 http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=137574&highlight=dt%2B14  我的改造后电源需要5V800mA电源才能使用,小电流的启动不了。
发表于 2011-2-28 21:25 | 显示全部楼层
总的来说还是刷软件简单,改硬件比较麻烦且搞不好DT-14就废了(那几个高值的小电阻多焊几下阻值就变了)
并的电阻有取值范围加上各个电阻精度不同改电压比较容易,但既要充满又要正常转灯
的话不太好搞。
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:46 | 显示全部楼层
最简单的,楼主应该买“三星D608座充”,随便的5V 1A以上电源就可,只要加一个电阻就可以充电了,电流500 ...
wooz 发表于 2011-2-28 20:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢指教!
不过,好像和我的“本意”不相符合?
还可以一个跳线切换到“铁锂”充电,
1、“最简单的,楼主应该买‘三星D608座充’”?
      这个,最不简单——还要另外花钱去买!!!
      这个“三星D608座充”多少钱一个?
2、“DT14最好还是刷“菜鸟”固件好,一劳永逸”?
      上面说过,越简单、越好
      ——不到逼不得已,不想焊上焊下芯片。
3、“不知楼主要DT14干什么用? 平常充手机电”?
      因为有“备用”的DT14,就“拿来主义”
      ——配合充18650......因为想“外出”时,只带一个“电源”——诺基亚的手机适配器。
GMT+8, 2026-6-13 08:48 , Processed in 0.043410 second(s), 26 queries , Gzip On.
