楼主: 无锡风
【DT-14——诺基亚座充】——利用问题的请教
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:48 | 显示全部楼层
谢谢 wangmcu  提供了相关的资料!
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:09 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2011-2-28 21:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 gumphe 的帖子:
【DT-14之硬件改造篇 ■■主更新完成】:
      http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=137574&highlight=dt%2B14
【充电模式横向对比:1879■4001■SX座充■DT-14■4057等】:
      http://www.shoudian.com/thread-132501-1-1.html
摘录相关的内容
Part VI   DT-14  nokia原装座充
1. DT-14座充充电算法-未改装前
先放上一张充电曲线, 从20%电量开始采集的数据.
我把DT-14的充电过程分成3部分来说明:
-恒流阶段
1)恒流段  以固定的95% 占空比的 3hz不到的频率脉冲的恒流充电
    这个阶段的电流由输入源的限流情况决定.
    输入源基本要求: 6.0V  800mA(并不完全确定),
    最大调到过 1300mA, 因为DT-14带有恒流功能, 所以此时有较明显发热
, 为了保证第一次测试顺利进行, 调整电流到1000mA进行测试.
    我有些看不懂:
      这个阶段的电流由输入源的限流情况决定”和“因为DT-14带有恒流功能”两句话之间、是否是“矛盾”的?
究竟是“输入源的限流情况”,还是“DT-14带有恒流功能”起到主导作用?
      我理解,唯一的“和谐”条件,是输入电源的限流值、大于DT-14的恒流值?
      那么,我还是“不知道”,DT-14的“恒流值”指标,究竟是多少???
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:14 | 显示全部楼层
总的来说还是刷软件简单,改硬件比较麻烦且搞不好DT-14就废了(那几个高值的小电阻多焊几下阻值就变了)...
wjk478 发表于 2011-2-28 21:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我“最不明白”的就是:
诺基亚DT-14的原设计者“怎么啦” ?!
非改不可吗???
发表于 2011-2-28 22:32 | 显示全部楼层
DT-14本身没有恒流功能,要使用带恒流功能的电源才行,并且电源的输出电压要高于5.5V,但最好不要超过6V。另外,DT-14原程序的充电终止电压在4.0V左右,而且还有不易转灯的毛病,既可以通过改变外围电阻数值来提高性能,也可以通过修改T26的软件来达到。前者的话由于PCB上使用的都是0203的贴片原件,对于普通人具有一定的难度,最容易的还是修改软件,修改的软件如下,由于原T26芯片是被锁的,所以必须要用高压编程器来烧写。如果是修改软件的话需要在10脚和5脚间接一10K电阻,也就是PCB正面的TB7和TP8两个测试点上。
dt14.rar
2.26 KB, 下载次数: 339, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2011-2-28 22:34 | 显示全部楼层
上面程序的熔丝位是:低位E4高位F6
发表于 2011-2-28 23:01 | 显示全部楼层
DT-14的截止电压、是4.10V,不能“充满”——需要改成4.20V——那么原设计为什么如此设计?!
无锡风 发表于 2011-2-28 14:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    "4.1V 浮动电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度 "
以上摘自http://www.linear.com.cn/product/ltc4085-1_
随便找了个4.1V的芯片的说明。
4.2V是为了得到更多的容量。
4.1V是为了更安全和电池寿命最长。
记得以前摩托螺拉的手机电池都是4.1V的。
 楼主| 发表于 2011-2-28 23:05 | 显示全部楼层
DT-14本身没有恒流功能,要使用带恒流功能的电源才行,并且电源的输出电压要高于5.5V,但最好不要超过6V。另 ...
天风雪雨 发表于 2011-2-28 22:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢  天风雪雨 详细的说明和资料。
我下载备用。
准备先“完全不修改”:
——先不修改硬件参数和先不重写固件;
——仅仅先把DT-14的PCB、塞进18650充电座里面去。
看看“结果怎么样”?
再说!
 楼主| 发表于 2011-2-28 23:10 | 显示全部楼层
我用原装的诺基亚电源大电流时有800多毫安。恒压时有100多毫安。
你的第一个DT-14加电不亮灯可能是两个大电容失效了,你用镊子碰电容的正负极就能进入加电自检。换一个就好。 ...
cclfw 发表于 2011-2-28 21:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢您的宝贵的数据和经验。
等“第二个”做好之后,再解决“第一个”的问题。
发表于 2011-2-28 23:11 | 显示全部楼层
我觉得如果只是充一下18650的话,还是搞一个三星的D608加三星电源最简单,一套是7元,加一个2.2K的电阻就搞定了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 23:14 | 显示全部楼层
"4.1V 浮动电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度 "以上摘自_
随便找了个4.1V的芯片的说明 ... snoopy8008 发表于 2011-2-28 23:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个说法,好像挺有说服力。
谢谢!
GMT+8, 2026-6-13 08:49 , Processed in 0.034732 second(s), 28 queries , Gzip On.
