楼主: 无锡风
【DT-14——诺基亚座充】——利用问题的请教
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:10 | 显示全部楼层
用一个317的恒流电路,做限流......不需要功率电阻。
发表于 2011-3-2 20:45 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2011-3-2 20:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    压降大了。
发表于 2011-3-2 22:24 | 显示全部楼层
自己加横流稍麻烦点,我就是直接用NOKIA的充电器带的,电流800mA,刚刚好。
发表于 2011-3-2 23:33 | 显示全部楼层
用3个7135并联恒流,既方便体积也小,可以和DT-14一起放在壳子里面。
发表于 2011-3-3 00:26 | 显示全部楼层
冯老师我是用TP4057刀刻的做了2个,还不错,就是电流小了点500MA
发表于 2011-3-3 00:41 | 显示全部楼层
压降大了。
benli 发表于 2011-3-2 20:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在这个应用里,只要是线性限流,压降都一样。
因为充电是脉冲充电,所以限流电路的压降≈电源电压-电池电压。
 楼主| 发表于 2011-3-3 07:01 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2011-3-2 23:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
巧克力 发表于 2011-3-3 00:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我手头,既没有7135,亦没有TP4057啊!
 楼主| 发表于 2011-3-3 07:03 | 显示全部楼层
因为充电是脉冲充电,所以限流电路的压降≈电源电压-电 ...
snoopy8008 发表于 2011-3-3 00:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我需要好好琢磨琢磨这句话:
      “在这个应用里,只要是线性限流,压降都一样。因为充电是脉冲充电,所以限流电路的压降≈电源电压-电池电压。”
发表于 2011-3-3 08:20 | 显示全部楼层
    7.5v的电源减去317的恒流电路的最小压差3.5-4v已经满足不了蛋疼充电器的要求了
 楼主| 发表于 2011-3-3 12:27 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-3-3 08:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这里,不需要进入317的精确恒流状态,只要求起一个大致的限流功能——所以,压降是可以小于“起恒”值的。
实践一:
      1、打开一个2Ω/10w的水泥电阻,大致取3/4段的电阻丝......作为317的限流取样电阻,做成一个限流电路;
           实测其限流电流值大约是1A(取样电阻R值小于期望0.8A的1.56Ω,大约为1.25Ω);
      2、使用设定7.6V/1.6A(准备实际使用的开关电源标志的参数)的M8_R/2R电源,作为DT-14充电电路的供电电源:
      3、317限流单元,串接在M8_R/2R供电电源、和DT-14充电电路之间;
      4、实验结果:充电时,实测317单元的电压降≤2V......DT-14输入端的端电压为>5.6V......充电正常。
      5、此时,317忍受的功率虽然不到2W,但是有明显的发热现象——而且由于R是功率电阻,体积不小!
      6、所以,不准备加入此317限流单元。
实践二:
      1、使用设定7.6V/1.6A(准备实际使用的开关电源标志的参数)的M8_R/2R电源,作为DT-14充电电路的供电电源:
           (不接任何限流电路)
      2、当DT-I4的输入端、接有“降压二极管”时,M8_R/2R电源“显示”的、最大电流值、是0.8A;
      3、当DT-I4的输入端、未接“降压二极管”时,M8_R/2R电源“显示”的、最大电流值、是1.1A;
      4、说明:接“降压二极管”是有一定的降流作用的。
实践三:
      1、使用实际的7.6V/1.6A开关电源,直接作为DT-14充电电路的供电电源:
      2、正常充电——绿色LED处于“闪烁”状态,电池和DT-14充电电路、均未有明显的发热现象;
      3、正常转灯——充电一段时间,绿色LED变成“常亮”状态。
根据以上的实践,
      这个“7.6V/1.6A开关电源”、如果不加限流,“直接”给输入端加了一个“降压二极管”的DT-14充电电路供电......
      是应该可以“正常工作”的。
      所以,准备今天交付 舍弟“使用”。
GMT+8, 2026-6-13 08:50 , Processed in 0.032573 second(s), 26 queries , Gzip On.
