楼主: sinlessx
[DP50数控电源] DP50 2.0版今天跳高压烧了一个iPhone4
发表于 2014-8-22 22:17 | 显示全部楼层
全面测试,并截取了示波器图形,证明,DP50W用户,如果在USB端,是不可能烧手机或移动电源的,DP50用户,可以考虑在其中添加TVS二极管,这样也不会有问题;
对于主输出恒流下的高压负载,可以通过特制一根带大电容的香蕉头的线来解决
详见:https://www.yleee.com.cn/thread-35291-1-1.html
发表于 2014-8-22 23:35 | 显示全部楼层
要给手机充电还不如用普通线性稳压电源来充,至少没各位这么惨!!!
发表于 2014-8-23 00:56 | 显示全部楼层
我倒是用大华可调电源烧过一个手机,直接接电池口,不小心短路一下,电源一晃,手机就烧了。
想那些修手机的,都可能用山寨电源,也有这风险。常事。
发表于 2014-8-26 09:26 | 显示全部楼层
反馈环速度慢的话,是致命的问题啊,当初折腾M8版的R-2R电源时,我最初也发现了那个设计的反馈慢问题,设定12V并限流5mA,LED上去一闪即烧,改程序直接用折半法将调整DA的速度提高后,又容易出现(只是容易出现,不一定)自激,后来修改了PCB布局、加上消振电容基本解决了。半导体元件不比灯泡的电热丝,反应速度即使在ms级别,也很容易烧东西的,电源的控制部分调整速度必须小于ms级别才比较安全。
发表于 2014-9-18 01:58 | 显示全部楼层
我用USB输出充小风扇,结果小风扇里面的TP4056 ic烧了!换了一个新的IC又可以用了!只能说明USB口确实会出现偶然高压,我已经升级成2.0了
发表于 2014-9-27 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
我的也坏了
发表于 2015-2-5 16:44 | 显示全部楼层
人生之路都有跌宕起伏,何况一个机器,本身diy就会有风险,没事偷着玩吧
发表于 2015-2-5 17:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,看来iPhone4质量不行呀
发表于 2015-2-5 21:13 | 显示全部楼层
表示买不起的路过
发表于 2015-2-9 20:30 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-8-14 09:39
我的DP50都是拿来点LED灯珠的,各种方便,烧过一个DP50但没烧过其他东西。记得A大最初开发DP50也是拿来点灯 ...
你牛把dp50烧了
GMT+8, 2026-6-17 05:36 , Processed in 0.031223 second(s), 26 queries , Gzip On.
