楼主: sinlessx
[DP50数控电源] DP50 2.0版今天跳高压烧了一个iPhone4
发表于 2014-8-14 12:14 | 显示全部楼层
会不会是浮地的问题?  电源那里
发表于 2014-8-14 12:23 | 显示全部楼层
当初烧了一台,HTC G8,就再也没用过了。
发表于 2014-8-14 12:48 | 显示全部楼层
还好当时搞什么搞什么排队,没时间抢上。
想自己从新设计dp50升级版的路过!
发表于 2014-8-14 13:47 | 显示全部楼层
正常的接法在曲线界面,USB2固定5V输出,USB1应该是没电的啊;有电的话,就是说主输出16V的话,USB上也有16V,这很危险
关于高压脉冲,一般出现在开机状态下;这个问题在前面的贴子里讨论了很多次了,还特地将USB改了2秒以后才供电的;
很多电源在开机的时候(含单片机启动的过程)都会有短时失控现象,后期的软件花了很大力量在解决这个问题,但是USB因为存在MOS管,很早的版本就解决了(开机2秒再供电);
而到了DP50W,因为每路都有MOS,因此这个问题更不严重了;
建议用DP50的用户,也立即升成最新版本2.0
才看到标题写的是2.0版,不知道是指的软件2.0,还是T50H-2USB相比不带USB的是2.0
按理说有MOS延时,开机即便是有脉冲,也不会烧东西的;
查了一下:
DP50 & DP-USB 数控电源程序 V1.3 版本 2013-11-6发布
主要修改:
------B1106:新增:
1、个别机器有开机尖峰电压,为了防止大家有心里压力,升级USB口在开机时不送电,延时1秒送电
2、修改了电压电流在特定状态因负值导致显示混乱的现象
3、增加了步进设置,可以按照 0.01V/1mA 0.1V/0.01A 1V/0.1A 步进切换
4、开关机改为在数控电源界面长按电压调节键>
5、修改锂电池充电策略:(保障全程快速充电)
    小于3.3V,预设电流的25%充电(保护电池);
    3.3~4.15V,预设电流充电;
    4.15~4.19V, 按比例减少充电电流,最小20%电流
    大于4.19V,4.2V恒压涓流充电
这个功能是13年底发布的,很老了
发表于 2014-8-14 13:52 | 显示全部楼层
又一个出事的,那个牛叉电源,稳定的话就抓紧上吧。
回复 1 0
发表于 2014-8-14 14:28 | 显示全部楼层
目前由于具体情况尚不明确,建议DP50机器用户:
1、升级到2.0
2、在USB处增加5V的TVS(DP50W已经有)
我自己是常年用DP50充 2个ipad及2部三星S4手机的,已经使用1年多了
发表于 2014-8-14 15:19 | 显示全部楼层
wangmcu 发表于 2014-8-14 11:23
想想还是穷人好,没有DP50和iphone,所以我不怕。
给同样的穷人点32个赞
回复 1 0
发表于 2014-8-14 15:29 | 显示全部楼层
我是觉得贵  没想着玩这么高级的  就没入手
发表于 2014-8-14 16:37 | 显示全部楼层
不会吧,我也在充手机和ipad
GMT+8, 2026-6-17 04:13 , Processed in 0.031169 second(s), 26 queries , Gzip On.
