废物利用~一乐的电源外壳变计算器电池盖
DIY作品秀 •
作者: w36066
一直都很喜欢荧光显示的计算器,悠悠的光线,晚上不开灯也可以使用,可惜这种显示的函数型计算器,只有二手货,而且多数都是几十年前生产的,买了几个都不满意,最后买到了夏普EL-5002,这个非常满意。贪便宜,买了个没有电池盖板的回来(没有盖板价格少了100多
),使用了一段时间,没盖板还是不方便,电池经常掉出来,也想过用简单办法,比如不干胶封上,硬纸板遮挡等等,最终还是觉得不靠谱,决定自己制作一个盖板,这样就有了下面的制作过程,给遇到同样困扰的坛友参考。制作电池盖板的材料,使用了一乐原来销售的惠普打印机电源外壳,这个电源是32V2.5A的,里面的电源芯我拿来制作另一个稳压电源了。
这个就是计算器,至少是30多年前的东西了。
裸露的电池仓
这个就是准备当制作材料的惠普电源外壳,这是反面,我们需要使用正面,正面的图下面可以见到。
简单的工具,可以发挥出需要的功效
最后一刀
完工后的样子,加上了四道刻痕,可以方便电池盖开合,也好看一点,没有那么死板
盖上试试,弯曲角度和计算器有点差别,小问题,凑合用吧
另一边
如果用加温热弯的方法,应该可以把角度调整到和原计算器一样,这次已经做好,就不折腾了。
