LED控制装置 高效率小体积40W可调光LED恒流驱动电源 RSLD035-16
常见问题:
问:不用调光能用吗?
答:如果不需要调光,也可以正常使用,不接调光器,默认亮度是最大。
问:用了你们的调光电源和调光器,但调整的范围太小了,什么原因?
答:调光电源不是万能的,首先驱动电源必须跟你的LED是匹配的,也就是输出电流和电压必须匹配,例如你的LED灯板工作电压是17V-32V,电流0.7A,用这个17V-32V,输出电流1.28A的驱动电源配套,绝对是不行的.
问:这个电源如何调光?怎么接可调光开关?另外的DIM+接什么?
答:使用0-10V的调光器,如何接线,请看我们网站上的介绍说明 http://www.yleee.com.cn/thread-44132-1-1.html (请复制网址到浏览器地址栏再打开)
问:看了你们的介绍,有配套的调光器吗?如没有配套,你们有卖吗?
答:我们卖的只是能调光的驱动电源,介绍页面里的调光器不是配套的,需要您自己单独购买,我们店目前也没有销售,如有需要的朋友可以自行购买,搜索0-10V调光器就能找到相对应的商品。
问:这个调光电源,调整的是电压还是电流?
答:我们不清楚调整的是电压还是电流,只知道需要配套0-10V的调光器使用。
问:需要接什么样的LED呢?我用30W的LED球灯,标称输入12V-85V的LED灯接你这个标称输出34V的驱动电源应该在使用范围,为什么接好后灯是闪的?
答:亲,您使用的是内置直流驱动板的LED灯,驱动电源不能使用二次驱动的,必须直接驱动,中间不能加装其他驱动电源了,按照该驱动电源的参数,最大支持10串的LED灯板。
问:为什么接好后使用正常,但调光范围只有70%-100%?调光范围太小了,没有什么效果啊?
答:首先呢,驱动电源和LED灯板的参数必须匹配,也就是输出电压和输出电流必须匹配,特别是输出电流,打个比方,如果你的LED灯板,虽然电压都合适,但电流比驱动电源标称的小很多,例如驱动电源标称输出2A,但你的灯板最大只需要1A,那么配套驱动电源后效果是不行的,严重的还会直接烧坏LED灯板,所以匹配是非常重要的。
- 需要资料可以复制链接打开https://www.yleee.com.cn/thread-23245-1-1.html
- RSLD035-16规格:适合12-17串*3W的LED使用
- 最大。输出功率:39.2 W
- 输入电压:120~277 V
- 输出电流:700毫安
- 输出电压:40~56 V主要用于驱动LED阵列,用于筒灯、面板灯、射灯等等室内照明灯具的设计。
特点:恒流输出;
效率均大于90%;
尺寸仅为2.76” x 1.57” x 1.06”(70mm x 40mm x 27mm);
可在输出端接调光器对LED进行调光;
过温,过压,过流等保护功能;
带有Rs pin,可限制最大输出电流;
带有Rt pin,可对LED过温保护;
防尘防水等级可达IP64;
工作范围-30-90℃;
- 输入端一共两根线,颜色是白和黑,接100V-270V,输出端5根线,红和黑是分别是红线正极(+),黑线负极(-),紫色线是+DIM,灰色线是-DIM,这两根线分别接一个10K或者100K之间都可以的电位器调整亮度用的(接电位器如图所示),橙色线是检测温度用的,需要在输出负极(-)直接串联接一个100K的热敏电阻,用于检测LED温度过高保护用的,如果没有100K的热敏电阻,也可以不接,对使用没有什么影响,只不过缺少保护而已。
