POSCO LED恒流驱动控制装置电源改输出电流和输出电压方法
虽然原机不改动的输出电压范围已经很不错了,但为了更完美,或者给有特殊需要的朋友能够使用它,现把改变方法以图示的方法贴出来供大家参考,如果不慎发生损坏,或者造成人员伤亡和财产损失,本人一概不负责任,也无法负责任,请自行斟酌考虑清楚。
2015年网友提供的信息:更换里面的功率取样电阻,非常容易调节电流,默认0.25R、电流400ma,换成0.33R、电流300ma
POSCO LED驱动电源有两个版本,版本1默认输出电流是0.4A,输出电压范围是47-53V,改变输出电流时需要改变板上的RS201电流取样电阻,默认是0.25欧,改为0.33欧输出电流是300mA,阻值越大,输出电流越小,这个版本目前不知道如何改变输出电压。
另一版本可以改变输出电压到88V,默认输出电压是24V-53V,改动后输出电压范围可以是24V-88V,改变输出电流时需要改变板上的R24电流取样电阻,改为0.33欧输出330mA,改为0.47欧输出电流240mA,阻值越大,输出电流越小。同时这个版本可以改变输出电压,最高88V,改电压需要拆除ZD2,然后在R32的空位上焊一颗阻值127欧的贴片电阻就行。
图片上焊了一颗贴片电阻虽然不在R32的位置上,但实际是测试时方便焊接并上去的,实际功能一样,只需直接在R32位置补上即可,另原电源输出配套电容耐压是63V,但实际测试短时间或者配套的LED灯珠不是24串,也就是LED供电电压不是超出63V时是不需要更换电容的。
2017-3-6 16-31-41.jpg (248.56 KB, 下载次数: 0)
2017-3-6 16-30-10.jpg (198.27 KB, 下载次数: 0)
