华为无线AP升级和降级(回退版本)方法
作者:yleee
| 几天前淘了一台华为AR161FGW-L路由,期间经历了路由开启web远程图形界面管理和升级,遇到了很多问题,现把经历和解决方法做个保存,也给有需要的朋友做个参考。 AR系列路由按照官方的教程给端口指定IP地址时出错<Huawei> system-view [Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24 然后一直提示无法识别命令,原来是该端口是二层口,无法指定,必须切换到三层 使用命令undo portswitch 切换到三层后问题解决 因华为AR161FGW-L版本无法升级到最新到AR160F-V200R008 和AR160F-V200R009,所以咸鱼淘的AP2010DN版本比AR161FGW-L高,所有造成版本不兼容,解决办法就只有升级路由的版本,但华为官方不对外开放下载,只能在代理商获取,所以搁置。 另一个方法就是给AP降级到低版本,也就是版本回退,这下又遇到新问题了,因版本不兼容,AP不能上线,无法使用AR161FGW-L在web的AP管理给降级,而AP2010DN也无管理端口,官方资料也没有说明如何登陆管理界面,在查阅无数资料后, 测试无数个办法找到路由的服务管理,开启服务后使用securecrt终端模拟器选择SSH2登陆 默认用户名:admin密码:admin@huawei.com Info: You are advised to change the password to ensure security. <0006-f4d1-1130>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [0006-f4d1-1130]upgrade version ftp FitAP2X10XN_V200R005C10SPCd00.bin 192.168.*.*** admin admin Warning: Do Not Power-off! ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Info: Upgrade succeeded. Please restart the system. [huawei]按Ctrl+Z退出 <huawei>reboot (重启ap) System will reboot! Continue ? [y/n]:y (按y确认) Info: system is rebooting ,please wait… <huawei> Connection was reset. 重启后再按回车键再次登陆,使用查看版本命令合适是否有误 Info: You are advised to change the password to ensure security. <0006-f4d1-1130>display system System Information =============================================== Serial Number : 21500*************** System Time : 2017-10-26 20:57:36 System Up time : 6min 22sec System Name : 0006-f4 Country Code : CN MAC Address : 00:06:f4:d1:11:30 Radio 0 MAC Address : 00:06:f4:d1:11:30 IP Address : 192.********* Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192********* IPv6 IP Address : IPv6 Default Gateway : Management VLAN ID(AP) : IP MODE : dhcp Slot Status : Dual band(an/bgn) AP Type : AP2010DN Board Type : AP2010DN Board Serial Number : 0251068WG60 Board Bom Version : 0 Boot Rom Version : 223 Software Version : V200R005C10SPCd00 Hardware Version : VER.C Telnet Access : Disable User Name : admin LED Switch : ON =============================================== <0006-f4d1-1130> 本方法只针对无AC控制器,使用SSH登陆,使用FTP服务器升级,有AC控制器的直接在AC控制器升级比较简单。 |
详见一乐电子论坛链接https://www.yleee.com.cn/thread-61377-1-1.html
