许老师的LCR电桥套件 调试DIY资料下载
作者: gaoyoucheng
本人征得许老师首肯,从今年7月开始组织电桥套件以来,经过数次改版(每次都是细节调整,未对电路做任何修改)到昨天为止经出了昨天为止已经帮助50位朋友完成了DIY这个电桥的心愿套件,得到矿坛坛友的广泛支持。这期间经过了很多次的元件选型,逐渐改进,0.1%电阻、三端稳压、普通1%精度电阻,都是经过多次和多家购买才定下来的。以至于我手里积累了上千只的电阻无法使用,也有几十只7805、7905长期睡觉了、有朋友一天打来N个电话询问咨询各种各样的问题,有的问题其实我当时也回答不上来,我就请教许老师后再进行回答。也有朋友DIY后出现了各种各样的不正常现象,也在交流中得以解决。还有朋友DIY后觉得性能不够好,寄给我义务调整过。说实话,我因为这许多琐事有时候真想放弃。但是每当朋友DIY成功与我分享时,我得到的也是一种由衷的喜悦。所以坚持了下来。在这期间也积累了一些小小的经验,特在此与大家分享。也算是一种宣传吧。
配图说明
元件序号,早期PCB版本,绝大多数和现在的能够对应
许老师电桥焊接调试过程
之前很长一段时间没有上矿坛,错过了许老师的LCR电桥套件。但是这么好的东西实在是值得拥有,于是自己去打板、去采购元件,这本来也是一件极其繁琐的事情好在有无处不在的网络,轻点鼠标之后,就只能静静的等待。几天之后,板子到了,元件也到了。于是急不可耐地开始焊接了,板上基本每个元件都标好了参数,于是也不用原理图了,直接开焊。先焊接电阻,这个电路的电阻精度要求高,我都用万用表进行筛选,保证了所用电阻误差都在百分之一以内。焊好电阻后我又把电源电路的几个元件焊上。
焊好电源与电阻的板子
通电进行检查,正负电源都正常,于是接着焊接其他元件。板上的元件都焊得差不多的时候发现了一个令人伤心的问题:忘了买运放TL082了,翻箱倒柜也没有找到TL082,倒是找出两片TL062,不管三七二十一,焊上再说。板子焊好之后准备烧程序了。谁料想烧程序又出了状况:
每次烧写都说“握手失败”,把波特率降到最低也不行,天啦,我烧STC89C52的时候可从来没有出过任何问题啊,再拿一片89C52还是烧写成功,我郁闷了:虽说我的是USB转串口,但是我这根可是力特的转换线啊?当初在北京东路可是花大价钱买的。我丝毫不怀疑是我的线有毛病,再说了,如果是线有毛病那89C52为什么又能够烧写?于是我把烧写软件由V4.83改为V4.80结果还是一样,我又把软件由免安装版换成安装版,还是不行。崩溃了,赶紧找另一根质量差一些转换线试,找来找去找不到啊!怎么办?只好把主板的原装串口引出来,结果一试就灵,程序立马烧进去了。赶紧接上通电,结果没有反应,反而闻到一股味道,不好,短路了。断电检查,背面的贴片4148焊反了,换回来之后不再短路了,但是还是没有反应。用万用表一测,32MHz晶振没有起振,两个脚分别加上30p的电容之后,晶振有输出了,但是液晶还是没有显示。断电再检查,液晶上的引线焊错了一根,更正之后就有显示了。
首次点亮
点亮之后心情自然是非常愉快,试着短路Rx两端,但是显示值并不理想。于是开始对着原理图检查。这一检查才发现,自己居然把量程指示灯都焊上电阻了,真是太丢人了。于是赶紧纠正过来,并检查还有什么漏掉的元件,又发现少焊了一只8050于是赶紧补上。
焊上量程与频率指示二极管
实测7.8KHz有效值
7.8KHz频率实测
7.8KHz信号波形
到这里应该说这些参数和许老师的说明文档的值都很符合。但是接下的实测就差很远了。100的电阻测测量值是1K,1K的就变成10K了。电阻档正好相反103测量值只有102。总之电阻值扩大了10而电容值则缩小了10倍。心里想,可能是某个运放的反馈电阻用错了吧,但是自己是量一个再焊一个,怎么会错呢,有点不相信。于是在许老师的帖子下留言了。许老师也说有可能是电阻用错了。听了许老师的话,我不再盲目自信了,认真的找,直接用万用表在线测量。基本都是对的。量到R36只有15K,取下来量又是对的,原来是在线测量引起的差异,又焊回去继续量。量得快要灰心的时候终于发现R13用成100K的了,改回10K。通电立马就正常了,心里是说不出的激动啊!马上找了几个电阻电容来测试。经过和万用表的对比,发现八九不离十,心里已经有了一种成功的喜悦。后来仔细测量发现,很多档位的误很大,这才想起来了要校准,只校了一个Z0就觉得不错了。我又进行了一次比较全面的测量,选取1、10、20、100、1K、10K、100K、1M的电阻进行了全面测量。发现许多点测量误差超过了1%。最高的竟然达到了17%,可以说完全没有精度。请教了许老师,许老师说是没有校准增益。于是我仔细校准了每一档的增益,这一下主参数的精度就达到0.3%了。
